maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-08-28 17:56:27 A rozrusznik kręci ??? |
gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2007-08-28 17:57:25 wyszukiwarka NAPRAWDĘ nie gryzie...
a co sprawdzić? przyczyn może być 150 tysięcy, więc radziłbym najpierw posprawdzać podstawowe sprawy (akumulator, rozrusznik, czujnik położenia wału itp. itd.), a jeśli to nie przyniesie rezultatu, to iść dalej, aż znajdzie się przyczyna, pytanie z cyklu: "auto zdechło i nie pali, co robić?" pojawia się ze 2-3 razy dziennie, więc forum jest bogate w różne odpowiedzi (pomijając oczywiście fakt, iż nie da się na takie pytanie odpowiedzieć w 100%, bo przyczyn jak już pisałem może być wieeeeeeeeleeeeeee) |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2007-08-28 18:01:03
nie . . . |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-08-28 18:04:33 w moim przypadku to były zabrudzone kable na stykach przy rozruszniku i nie dochodziła odpowiednia ilosc pradu! Była to zima wiec u ciebie mało realne ale warto sprawdzic! |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2007-08-28 22:09:36 UP.
Co mogło się odpiąć, jak myślicie? Kabel od/do rozrusznika? Strasznie ciężkie jest tam dojście bez kanału. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-08-28 22:39:34 ale od stacyjki na rozrusznik - masz przewód sterujący. Do stacyjki musi dochodzić, bo masz światła i całą resztę. Ale jak masz styk spalony na rozruch, to nie masz sterowania rozrusznikiem. |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2007-08-28 22:41:20 może zaśniedziałe klemy, rozrusznik się zawiesił, skończyły się szczotki w rozruszniku, luźnie kable od rozrusznika... stuknij w rozrusznik może zaskoczy
[ wiadomość edytowana przez: seb_j dnia 2007-08-28 22:44:27 ] [ wiadomość edytowana przez: seb_j dnia 2007-08-28 22:46:14 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-08-28 22:44:10 chyba najprostszym wyjściem będzie znaleźć kanał i wyciągnąć rozrusznik. Wtedy będziesz wiedział wszystko - może prawie wszystko. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-08-28 22:54:21
dokładnie jak napisał "seb_j" stuknij w rozrusznik - jest szansa że się zawiesił. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-08-28 23:01:55 Najpierw sprobuj podac prad na rozrusznik, jak zakreci, odpali i bedzie dzialal to nalezy posprawdzac stacyjke oraz skrzynke bezpiecznikow.
Sprawdz rowniez wtyczki przy skrzyni biegow, od jej frontu (o ile dobrze pamietam). Kiedys przy skladaniu samochodu jak jej nie podpielismy z ojcem, to samochod nie chcial zagadac. Powodzenia |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2007-08-29 07:39:27
OK, dzięki |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2007-08-29 15:39:57 diagnoza: rozrusznik w rozsypce (szczotki+automat), co ciekawe szczotki robione były rok temu...
ecchhh echhh |
