Wciąż gaśnie
Witam,
mam dość nietypowy problem, może ktoś się spotkał z podobnym.
Czy na gazie, czy na benzynie mam problem z wolnymi obrotami. Raz, że falują, dwa, że w momencie kiedy zaczyna się hamować na biegu samochód dławi się i gaśnie. Sytuacja taka ma miejsce tylko podczas jazdy, kiedy nie jedzie nie ma problemu, nie gaśnie.
Dodam, że wymieniłem już kable, świece (ISKRA GAZ) i wyczyściłem silniczek krokowy, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Mało tego zaczął jeszcze gorzej pracować.
W warsztacie załamali już ręce . Może wybrać się do ASO?
Jeśli ktoś wie co to może być, albo wie jak to zdiagnozować, będe wdzięczny za radę.
[ wiadomość edytowana przez: krzysiek10 dnia 2007-08-01 13:45:02 ]
sprawdz wezyk od MAPsensora..czujnik jest na podszybiu pod maska..mniej wiecej na srodku..do niego jest podpiety gumowy wezyk sprawdz w jakim jest stanie
Przy wypietym map'ie pali się check
Miałem identyczny objaw. Usunięcie w 100% po wymianie sondy lambda.
2007-09-15 19:55:16, Stanjot pisze:
No to żeś w turbo przeszedł z odpisaniem.
Sorry, nie było mnie. Wakacje.
Krzysiek, jeśli masz nadal ten problem to podjedź do Pana Sławka. Z tego co się orientuję posiada scaner więc nie ma problemu, napewno usunie twoją usterkę.
