DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-06-08 13:04:05 Mam lepszy pomysł : trzymajmy auto w chłodniach - też na początku jazdy będzie chłodno |
FGM ESPERO 1.8 CD Waraszawa | 2003-06-08 13:31:39 |
mikulasz Daewoo Espero Warszawa | 2003-06-08 19:49:02 Panowie! Powagi trochę |
![]() zrgregor Daewoo Carrera GLX 1 ... Trójmiasto | 2003-06-24 22:12:33 Kolega elektronik własnie próbuje uskutecznić Climatronic w DU Nubirze.
Patent polega na ogniwach Peltiera + kilka czujników + regulacja nawiewu + wyświetlacz ze sterowaniem. Docelowo ukłąd ma chłodzić niezależnie stronę kierowcy i pasażera. Szacowany koszt 200-300 zeta. Jak skończy to mógłby wykonać egzemplarz dla mnie (Niech inni testują prototyp ) Mam pytanko a właściwie prośbę do posiadaczy książki serwisowej do naszych ukochanych wozów o stroniczki ze schematem kanałów nawiewu coby obmyśleć jak to to umieścić z radiatorami w kanałach i co najważniejsze to jak zrobić odprowadzenie ciepła z drugiej strony ogniw. jak będą jakieś postępy to dam znać jak się "chłodziarka" sprawuje |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-06-24 22:20:15 Ile tych ogniw Peltiera? Dodatkowy akumulator w cenie? |
![]() zrgregor Daewoo Carrera GLX 1 ... Trójmiasto | 2003-06-24 22:41:39 prąd na obsługę elektroniki to ok 20W. jedno ogniwo (schemat minimum) to 70W. Projekt zakłada dwa ogniwa + elektronika czyli 160 W mocy więc nawet bezpiecznik 20A od klimatyzacji powinien to obsłużyć a prąd zbliżony będzie do zapalonych świateł (2x55W + 4x5 W o ile dobrze pamiętam). Borąc pod uwagę że z takiej klimy będę korzystał przy uruchomionym silniku i raczej w dzień (można olać światła) to alternator powinien spokojnie obsłużyć. Przypuszczam że klima oparta o sprężarke łyka spokojnie 150 Watów. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-06-24 22:48:48 Nie, nie, to nie moze byc prawda, niech mnie ktos uszczypnie. Takie ogniwa to wystarczaja do schlodzenia turystycznej lodowki ale nie konteneru! Z ciekawoscia czekam na rezultaty bo u mnie skonczylo sie tylko "na papierze" . |
![]() zrgregor Daewoo Carrera GLX 1 ... Trójmiasto | 2003-06-24 23:12:54 Z wyliczeń wychodzi że układ na dwóch ogniwach przy odpowiednio dużych radiatorach powinien wystarczyć na schłodzenie pomieszczenia rzędu 5 m3 przynajmniej o 10 stopni. Tak więc przy temperaturze 36 oC na zewnątrz 26 w srodku daje niezły układ. Największym problemem będzie stworzenie wydajnych i "przewiewnych" radiatorków
[ wiadomość edytowana przez: zrgregor dnia 2003-06-24 23:20:50 ] [ wiadomość edytowana przez: zrgregor dnia 2003-06-24 23:25:27 ] |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-06-24 23:44:20 I nastepne takie same radiatorki po goracej stronie i slonce grzeje przez szyby i obieg musi byc zamkniety. Nadal jestem na "nie". |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-06-25 11:11:37
Zrgregor, to bzdura ! Klima oparta o sprężarkę "łyka" ok. 3 kW mocy z silnika ! Jesli sobie wyobrazisz 20-KROTNĄ różnicę z chłodzenia, porzucisz "ślepą uliczkę". To trochę jak z pomysłem "wkładów lodowych". Na godzinę jazdy Espero musiałbyś zabrać jakieś 30kg lodu i zorganizować silny strumień obiegu powietrza wokół tego lodu. |
