crush Toyota Avensis Wroclaw | 2007-03-05 00:47:05 Poszukam jeszcze raz uwaznie, ale nie widzialem tam nic takiego. Mam nadzieje ze pojawi sie ta osoba o ktorej mowisz ze moze mi pomoc |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-03-06 11:46:57 Kurcze
A sprawdzales bezpieczniki po tym jak przestał załączać się ten przekaźnik? |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-03-06 12:02:49 W moim zabytku to byłby na 100% ten regulator ale jak to jest w Ave.. nie widzialem nawet na papierze |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-03-10 11:03:02 sprawdz bezpiecznik 40A pod maska oznaczony HTR
oraz GAUGE 10A w kabinie w panelu kierowcy. |
crush Toyota Avensis Wroclaw | 2007-03-10 23:51:06 Napiecie zasilajace na przekazniku jest (14V). Pomimo tego jak przekaznik zewre 'recznie' motor dmuchawy nie dziala (choc przy odlaczonej dmuchawie jest ok 13V).
Napiecie sterujace przekaznika nie dziala. Dzieki za zainteresowanie. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-03-12 15:38:46
Sprawdze jutro na schemacie o co chodzi |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-03-13 23:42:01 Sprawdz spiecie masowe na prawym slupku przykrecane na klucz 10. |
crush Toyota Avensis Wroclaw | 2007-03-13 23:49:43 Wybacz moja ignorancje, ale za bardzo nie wiem o jakie spiecie i jaki slupek chodzi... |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2007-03-14 00:07:57
Za bystry to dziś nie jestem ale pewnie chodzi o oczko masowe czyli - Drutek z oczkiem przykręcany do karoserii |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-03-15 21:27:41 Z prawej strony jak wyjmiesz schowek pasazera jest biala wtyczka z bialo czarnymi kablami wetknieta w gniazdo przykrecone do budy na klucz 10 ...sprawdz czy sie nie zluzowala |
crush Toyota Avensis Wroclaw | 2007-03-16 14:40:45 Wtyczka siedzi ciasno, gnazdo tez jest mocno przykrecone. |
