Jak to jest z mocą silnika 1,8 ?
Panowie jak to jest w końcu z ta mocą w silniku 1,8? Zamierzam zmienić swojego hatback-a na kombi (rocznik 1997) i doszedłem do wniosku ze przydało by się więcej kucyków. W opisach znalazłem informację ze 1,8 posiada 125 KM i moment 162Nm. a często przy sprzedaży podają moc 107 KM jak przy 1,6. Czy faktycznie w końcowych latach zmniejszyli moc tego silnika? Prawdę mówiąc mam teraz 1,6 i to jest za mało jak na masę tego samochodu a 125 KM by go wyraźnie rozruszało.
Ja mam prawdopodobnie 107KM i nie narzekam (za głośno)
1.8 może mieć 125 lub 107 (najczęściej, albo nawet wszystkie po '96r i zapewne z lean burn'em).
A moment obrotowy masz wyższy ? Bo jak nie, to co za dziwna polityka toyoty dwa silniki o podobnych parametrach jak konkurencja daje z takiego silnika ok 120-125 KM
na hamowni nie byłem, to nie powiem ile jest na 100%.
a to 'osłabienie' jest spowodowane chęcią obniżenia emisji spalin.
jakbym miał zgadywać, to pewnie UE wprowadziła wtedy jakąś normę.
prawda jest taka, że jak dasz powyżej ok 4000rpm, to działa jak pełnowartościowy silnik 1.8
przechodzi wtedy na normalną mieszankę paliwa
jak chcesz, to na światłach weźmiesz wszystkich
na autostradzie bez problemu osiąga 200 km/h i nawet nie czuje się prędkości (5000 rpm i nawet cicho)
jedyne czego mi brakuje to kopa w graniach 90-120
ale źle nie jest!
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2007-09-05 13:54:50 ]
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2007-09-05 13:56:08 ]
He he to tylko kręcić "dziada" i będzie ok
Ale będe musiał raczej poszukać 2 litrówki Dzieki
A jeszcze jedno. Jak to jest w Avensisie '98 podobno były tam prawie takie same silniki co w Cari? To prawda?
2007-09-06 09:37:56, pawel1977 pisze:
Prawie robi wielką różnicę
Pozdro.
Chodzi mi o to czy ave 1.8 też ma kolo 110 KM czy 125KM ?
