Sprzęgło poszło w ...
jechałem sobie swoim rs-m i zaczęły powoli ciezko wchodzić wszystkie biegi, dałem rade jeszcze je chwile pozmieniać ale z coraz gorszym trudem aż wkońcu wogule nie mogłem wysprzęglić i koniec. teraz tak: na zgaszonym silniku włoże bieg, odpale i pojedzie ale tylko na tym jednym biegu i strasznie trzęsie przy ruszaniu.Pedał jest w normalnej pozycji , jest troszeczke bardziej miękki. i najważniejsze, podejżewam że bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie tak? co to może dokładniej być?czy to te widełki się zgieły czy ułamały czy jak bo jestem załamany. POMOCY!!
2007-09-08 20:29:42, rachuRS pisze:
Sprawdź łapę od skrzyni biegów, na 90% masz pękniętą i przy naciskaniu sprzęgła nie następuje wysprzęglenie. To częsta usterka w escortach. Wystarczy dobrze pospawać i po problemie
2007-09-08 22:34:15, zagore1 pisze:
to wersja bardzo optymistyczna
2007-09-08 22:39:30, lukasino pisze:
Ale objawy na to wskazują, jeżeli na wyłączonym silniku kolega może włożyć każdy bieg to znaczy, że skrzynia jest cała a nie ma wysprzęglenia.
rownie dobrze mogl pojsc samoregulator
2007-09-08 22:42:39, zagore1 pisze:
tak, ale ja stawiam na sprzęgło.
Heh
Do sprawdzenia linka, łapa i samoregulator - jesli wystepuje u Ciebie.
2007-09-08 22:45:14, -Remik- pisze:
Ale najczęściej pękają łapy. Pęknięcie się poszerza, samoregulator do pewnego momentu kompensuje to pęknięcie aż dojdzie do ostatniego ząbka i potem koniec wcisasz sprzęgło a wysprzęglenia nie na. Przeżyłem to 2 lata temu jak przejeżdzałem przez Gorlice jadąc n narty na Magurę. W ciągu pół godziny mi usunęli usterkę w warsztacie jak się wyjeżdza z Gorlic w stronę Krosna i pojechłem dalej. Wspawali mi wzmocnienie aby już nie pękło.
no ja mam podobny problem bo jakis czas temu poszla mi sprezyna spod pedala i rowniez biegi ciezko wchodza a jak sie nagrzeje sprzeglo to juz wogole masakra wiec wydaje mi sie ze w tym przypadku to wina samoreulatora
Remik kup sobie pedal '96 i po klopocie - tam jest Sam Regulator (nie samoregulator) jak wkrecisz imbusem tak masz
hm a podejdzie mi to pod moje 91?czyli kupic sam pedal bez regulatora?
