Drganie podczas hamowania
Witam,wiem ze to temat wielokrotnie walkowany ale moj przypadek jest troszeczke inny, mianowicie drganie kierownicy wystepuje ale tylko wtedy jesli hamuje bardzo delikatnie,jesli wcisne pedal hamulca mocniej to ustaje, najbardziej nieprzyjemne drganie wystepuje podczas jazdy ok 50-60km/h ,jesli hamuje z duzej predkosci to nic sie nie dzieje,dodam iz kola są sprawdzone 3razy i są proste i wyważone,wahacze wymienione,tarcze mają jakies 5000km, tarcze są firmy FEBI,czy mogly sie pokrzywic tak szybko,czy te objawy wskazują na tarcze czy moze cos innego jeszcze sprawdzic.Samochod to e34 525 24V
pozdrawiam
tomek
Niestety tarcze,prawdopodobnie ostro jeżdzisz,potem wystarczy kałuza i masz efekt.
sprawdz na postoju przy wyłączonym silniku luz na przekładni (krótkie szybkie ruchy kierownicą lewo prawo, jak stuka to już wiesz co pzdr.
Powodów może być kilka:
- najbardziej optymistyczna - końcówki drążków
- tuleje wahaczy wzdłużnych
- drążek środkowy lub jego wspornik
- tarcze hamulcowe (temat ostro przewałkowany)
- sprawdz czy felgi są idealnie centralnie zamontowane
- wyważ JESZCZE RAZ koła
- lub
czyli przekładnia kierownicza
