Coś ze skrzynią
Witajcie, własnie wrucilem z imprezki, ale fordzik jakos nie za dobże się czuje, mianowicie cośsię dzieje ze skrzynią. Lewarek zmiany biegów potrafi się opuścić, czyli tak jak by go wciągneło niżej i wtedy te biegi które i wkładam do przodu czyli 1 i 3, niewiem jak z 5-tką potrafią one wtedy wyskoczyć a lewarek chodzi ciężej i te biegi wchodzą płyciej. Odkryłęm że jak go podciągne do góry to znowu dziala poprawnie ale po jakimś czasie po zmianie biegu i puszczeniu sprzgła znowu jest źlle. Dodam że kiedyśczasem po znianie tych pierwszych biegów na wyższe było tak że lewarek się pruszał i był lekki metaliczny stuk, ale nie zawsze. Proszę, jeżelie kto kolwiek się na tym zna, miał ktoś podobny przypadek i wie o co tu chodzi, niech mi ktoś wytłumaczy co się dzieje, co trzeba zrobićby wszystko wrucilo do normy i wszystko co potrzebne mi wiedzieć na ten tamat. HEPL!!!!
nie pamiętam dokladnie jak to jest w escortach , ale moze poduszka przy skrzyni padła i skrzynka poszla troche w dół ...
Ja tym bardziej nie wiem co to, ale dziś jak wszystko ostygło i podciągnąłem lewarek rękoma ku górze to tak jak by wszystko wróciło do normy. Popatrzyłem na skrzynie, nie widziałem nic podejrzanego. Ręką złapałem za wybierak przy samej skrzyni i wszystkie biegi wchodzą jednakowo głęboko a na lewarku te do przodu może nieco płyciej. Co jeszcze sprawdzić? Na co powinienem zwrócić uwagę? Co to może być?
Zdejmij obudowę pod lewarkiem i zobacz, czy tam wszystko gra. Może to nie sprzynia, tylko sam lewarek (oby...).
2007-09-16 18:48:13, szurmen pisze:
Dzięki kolego, ale co jemu może dolegać? Czy pod nim jest jakaś poduszka czy coś w tym stylu?
