![]() krisC Opel Record Opoczno | 2003-12-10 12:16:21 Witam...
Mam pytanie dotyczące przełącznika gaz/benzyna.Mam załozony przełącznik 2-wu pozycyjny -sama benzyna/automat benzyna-gaz.Zawsze muszę odpalić na benzynie potem dopiero przełącza na gaz(powyzej 2200 obr).na pytanie dlaczego nie zamontowano przełącznika abym mógł odpalać również na samym gazie odpowiedziano że w tym silniku musi tak być, innego się nie da założyć.A wnerwia mnie ponieważ naipierw przed ruszeniem muszę przegazować coby przerzucił na gaz ew podczas jazdy.Moje auto to Opel Record 2.2i.Moze ktoś to sensownie wytłumaczyć dlaczego nie da się założyć? |
toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2003-12-10 20:02:30 Aha, jakby co (awaryjne odpalanie na gazie):
Wlaczasz zaplon, zapalaja Ci sie kontrolki, przelacznik w pozycji jazda na gazie - dioda paliwa swieci na stale, gazu miga, przelaczasz na benzyne i zaraz na gaz i obie diody powinny palic sie na stale (gazu i benzyny) i odpalasz na gazie. |
DamianSz LPG User OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-12-10 22:30:43 Toradek a po co, pamietaj LPG to paliwo alternatywne auto zostało stworzone do jazdy na benie a nie gazie to jest tylko adaptacja i powinno się silnik uruchamiać na benie i po rozgrzaniu przełączać na gaz, ja miałem instalke w której przełączenie na gaz niebyło możliwe dopóki silnik nieosiągną temperatury 55 stopni. |
WilK Black Magic Prowansja | 2003-12-10 22:35:41
To pozazdrościć fachowości instalatorów. Napisz, gdzie montowałeś, warsztat pewnie godny polecenia. |
scoodie Viki B CDX Lublin | 2003-12-10 22:39:41 jesli cie interesuje to napisze ci jak zmienic podlaczenie kabli aby non-stop chodzil na gazie. przelacznikiem mozesz klikac i klikac a on i tak i tak na gazie bedzie
ale jesli chcesz to na twoja odpowiedzialnosc. ja tak w lecie jezdzilem - jak kupilem asci to tak bylo (poczatkowo nie zauwazylem). jak sie zoirientowalem (gdy pierwszy raz gaz wyzerowalem w butli i na holu wracalem do domu) to myslalem ze mam przelacznik walniety albo pompe paliwa. okazalo sie ze ktos namieszal mi z kablami. ojciec to wszystko rozkminil, poprawilismy i teraz mam tak jak ty (2 pozycje) |
![]() krisC Opel Record Opoczno | 2003-12-11 09:57:17 Witam...
Dzięki za info,scoodie jak mozesz to napisz zawsze się przyda(narazie to jeszcze jest na gwarancji więc nie chcę grzebać) lecz ogólnie mnie nurtowało dlaczego przy tym silniku nie da się założyć coby odpalać z gazu.... Muszę spróbować awaryjne odpalanie na gazie....czy działa.... |
DamianSz LPG User OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-12-11 12:34:12 Wilk to była instalka V generacji i montowana w Wawie, frimy niepamiętam a firma instalacji to holenderskie VIALLE |
scoodie Viki B CDX Lublin | 2003-12-11 18:20:03 ok. mam teraz troche roboty na uczelni. jak tylko znajde chwile to siade i napisze. mam nadzieje ze do poniedzialku zdaze, ale skoro masz gwarancje i ci sie nie spieszy to nie traktuje tego jako sprawy priorytetowej. Napisze na 100% |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-12-11 21:12:26 Wystarczy zwykly przelacznik 2-pozycyjny i troche wyobrazni podczas uzytkowania.Nawet jak zaszwankuje benzyna to mozna odpalic na gazie.I mniej pierdolek do zepsucia sie. |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2003-12-14 19:58:09 Mój w zamyśle też miał byc odpalany tylko na benie z racji posiadania wtrysku.Ale zawsze mozna założyc przełącznik trój-pozycyjny i jest pełna dowolność w wyborze paliwa na jakim ma byc uruchamiany/uzytkowany silnik. |
Kielek Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2003-12-14 22:57:50 A jak masz wtrysk, to nawet dobrze jest chociaż trochę przesmarować wtryskiwaczę coby cały czas na sucho nie chodziły, bo się zapiec mogą... i po to właśnie wypalać choć trochę benzyny jak silnik jest ciepły |
toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2003-12-14 23:07:45
Wiesz, co do gazu to znam sie na tym troche i nie potrzebuje informacji co to jest gaz i ze jest to paliwo alternatywne. Majac znajomego gazownika u mojego ojca w warsztacie zdazylem posiasc odpowiednia wiedze. Odp Twoja z calym szacunkiem jest nie na miejscu. Napisalem tylko, ze jest to odpalanie awaryjne, nie na darmo producent dal przelacznik dwupozycyjny. Dal go, aby w razie jakiegos przypadku (awaria pompy paliwa, systemu wtryskowego) mozna bylo odpalic silnik na gazie. A 55 stopni, to chyba parownik jest z cukru. Dla Twojej informacji to wartosc temperatury przestawia sie w sterowniku. Proponuje sie przyjrzec chociazby programikowi Bingo-S firmy KME. |
kzh600 Siedlce | 2007-09-13 13:56:13 Witam mam pytanie mam problem z przełaczniczkiem skubanieniec grzeje sie okropnie po przejachaniu 50 km nie go sie dotkanac co nalezy zrobic????da sie go samemu wymienic????mam instalacje stefanelli przełacznik 2 zakresowy bezyna -automat gaz czy moge załaczyc przełacznik 3 zakresowy od innej instalacji wymiana kosztuje 100 przełacznik + robocina u gaziarza????Prosze o porade |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-09-13 20:27:48 Pewnie ze sie da wymienic , jesli na taki sam to na zasadzie plug&play. Inny tez mozesz , mozliwe tylko ze bedziesz musial przerobic wtyczke. Co do ewentualniej naprawy starego to niech sie wypowiedza Ci co sie bardziej na tym znaja. A tak wogole 100zl to troche duzo , poszukaj na allegro. |
