Witam. Mam kilka problemów w moim samochodzie - CC700 1997r. Krotko opisze co sie dzieje. Bardzo prosze o odpowiedz kogos kto zna sie na LPG. Mianowicie:
Aha, dodam, ze samochod kupiłem jakis miesiac temu i coś mi sie nie podoba jak chodzi:
1. Ostatnio chciałem wymienić filterek gazu, odkręciłem ten elektrozawór, ale jak sie okazało, w środku była jedynie rureczka (w ktorej chyba powinna być spręzynka i jakiś tłoczek, ktory mialby zamykac doplyw gazu). I dlatego chyba tak źle mi auto chodziło przy jeździe na benzynie - wtedy jeździl na benzynie i LPG jednoczesnie, jesli nie mam tej sprezynki i tloczka, tak? PYTANIE: Czy moge kupic i zamontowac dowolny inny elektrozawor z filtrem? Czy jedynie taki do mojej instalacji - problem z tym ze nie wiem jaką mam
2. Jak odpalam samochow czasem coś strzeli albo w przedziale silnika, albo z rury, nie wiem gdzie
ale slychac strzal. To moze byc spowodowane tym, ze jak nie zamyka mi sie doplyw gazu to on tam gdzies "wchodzi" jak silnik nie pracuje i potem przy odpalaniu stzrela?
3. I tzreci i najwazniejszy problem. Odpalam samochod, z poczatku chodzi (jak to CC700) troche opornie przez jakies 2 minuty, ale pozniej zaczyna dzialac normalnie. Jak staje na swiatlach np to trzyma obroty i chodzi ladnie, przyśpiesza na biegach i jest OK. Problem zaczyna sie jak auto sie zagrzeje. Wtedy zaczyna jakby palic na jeden tłok! Jak staje na swiatlach (albo gdziekolwiek indziej) to obroty strasznie spadaja, zaczyna trząść autem i tak jakby chcial zgasnąć, czasem gaśnie. Wtedy na każdym biegu na poczatklu rozpedzania ma problem z rozpedzeniem sie. Wyglada to tak: Wlaczam jedynke, daje gazu a on jak ślimak sie wlecze, ale jak wejdzie na obroty dosteje "kopa" i sie rozpedza normalnie, potem drugi bieg i to samo, z poczatku opornie,powoli, a potem dostaje kopa i jest ok, na trzecim biegu to samo - musze dawac po TROSZKU gazu bo jak dam za duzo to zamiast przyśpieszac to jakby zwalniał. Co moze byc tego przyczyna?
Czy moze jakies syfy w parowniku? Albo co?
Dodam, ze wymieniłem juz:
1) cewke zaplonowa
2) obudowe filtra powietrza z termostatem
3) filtr powietrza
4) przewody WN
5) swiece zalonowe
