xbuli Gostyń | 2007-09-02 18:44:11 Na wtyczce od kompa LPG są prawidłowe napięcia, (0,5-4, także odpada wpięcie zasilania.
Program Aris do pobrania http://www.car-gaz.pl/uploads/media/aris.exe. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2007-09-08 08:24:21 Witam.
Spróbuj w ogóle wyłączyć TPS. |
xbuli Gostyń | 2007-09-08 18:13:18 I co da wyłączenie TPS |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2007-09-08 21:42:54 Witaka jeszcze raz
a w ogóle to jakie jest to auto? |
xbuli Gostyń | 2007-09-08 21:44:24 Seicento 900
xbuli Gostyń | 2007-09-21 23:28:33 Problem prawie rozwiązany
Okazało się że TPS jest nie podłączony a program pokazuje głupoty. Przynajmniej tak mnie poinformował gazownik. Okazało się taże, że czujnika temperatury nie miałem, ale założył bez problemu. TPS odradził podłanczać ponieważ jak mnie poinformował są z TPS-em same problemy w szczególności we fiatach. Co szanowni koledzy na to ?? Czy jest ten TPS potrzebny czy wierzyć gazownikowi ?? |
