NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2007-09-18 01:33:52 mam na sprzedaz jeszcze gdzies w domu caly dolot ktory sie nie doczekal montazu w mojej 903 |
grnb 126 racibórz | 2007-09-18 09:35:25 pokaż jego fotke albo opis jak możesz, chociaż raczej sam sobie zrobie |
grnb 126 racibórz | 2007-09-19 22:08:38 kto mi napisze jak krok po kroku wyjąć ten wałek? mam narazie zdjęte koła zębate |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-09-19 22:10:06 Jak ja wyciągałem wałek w 903 to musiałem odkręcić dekielek z tylniej części bloku żeby móc wyciągnąć wałek z bloku,filozofii w tym niema ![]() |
grnb 126 racibórz | 2007-09-23 08:02:23 dzięki za odp właśnie dzisiaj się za to biorę. wałek mam używany szklanki są raczej płaskie ewentualna wklęsłość to dziesiąte części milimetra maks. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2007-09-24 16:52:59 Szkoda wałka jeśli sa CHYBA płaskie. Swoja droga warto zawsze sprawdzić średnice panwi lozyskowania wałka i otwory w bloku. Szkoda by latał w nim jak zyd po pustym sklepie. Jak cos robić to zrobić to z głową.... |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-09-24 17:08:50 Szklanki mają być wypukłe, płaskie to ostateczność, jęsli są wklęsłe ( chćby 10 części mm ) to nie nadają się do założenia. |
grnb 126 racibórz | 2007-09-24 18:09:25 no dobrze wiedziec, te szklanki są płaskie ale że powiny być wypukłe to nie wiedziałem. myślicie że można je kupić osobno? |
grnb 126 racibórz | 2007-09-25 07:44:10 tak sobie myśle jak te szklanki wypukłe miały by działać przecież wtedy do krzywki przylegać będzie tylko sam "czubek" i dopiero będzie niszczyć wałek nie? |
bravo126 Opole | 2007-09-25 18:49:30 Wypukłe to nie znaczy szpiczaste, patrząc na wypukłą-płaską-wklęsłą gołym okiem możesz nie widzieć różnicy ale twój wałek zauważy ją na
pewno. |
grnb 126 racibórz | 2007-09-25 19:31:56 acha czyli jest to kwesia cześci milimetra rozumiem |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-09-25 23:53:16 Cały numer polega na tym że krzywka jest lekko stożkowa, co w połączeniu z wypukłością szklanki powoduje że szklanka się obraca, zacierając ewentualne skazy nierówności itp.
Jeśli szklanka przestanie się obracać, jest po niej ( i po krzywce przy okazji ). Promień krzywizny szklanki jest rzędu 1,5m. Stan szklanki można łatwo sprawdzić samemu, przykładając do niej coś płaskiego ( ja używam zazwyczaj prowadnicy od suwmiarki ), i patrząc pod światło, jeśli prześwituje bokami to szklanka jest ok, jeśli nie prześwituje można ewentualnie założyć, jeśli prześwituje środkiem jest do kosza. |
