Ceramizer czy to coś warte...(?)
Tak się zastanawiam nad ceramizerem bo silniczek już nie pierwszej młodości i skrzynia też czasem haczy...
Znalazłem coś takiego http://www.ceramizer.pl
Wiem że te wszystkie wynalazki są na ogół o kand d*** potłuc ale wczytując się w tą stronę zaczynam się powoli przekonywać.
Najbardziej interesujące są opinie automobil klubu...
Ktoś tego używa? Może macie jakieś obiektywne opinie na temat tego produktu.
tez sie tak zastanawialem keidys czytajac opisy i komentarze do aukcji na allegro, ba, nawet filmik poldka pracujacego bez miski olejowej widzialem...
niby wszystko ladnie, pieknie... ale troche za pieknie:/ ciekawe jestem czy to cos daje wogole, ale na szczescie nawet nie musze tego testowac
(on-driver)
spot małopolski:
Wyczytałem że nie zaleca się stosowania z odśrodkowymi filtrami oleju. Chyba właśnie taki jest w esinkach... :/
Ja chyba spróbuje przy najbliższej wymianie oleju. Najwyżej będę w plecy 50zł...
2006-11-02 17:08:49, m_l_o pisze:
I jak? Spróbowałeś? Jakie efekty?
Wyczytałem że nie zaleca się stosowania z odśrodkowymi filtrami oleju. Chyba właśnie taki jest w esinkach... :/ Ja chyba spróbuje przy najbliższej wymianie oleju. Najwyżej będę w plecy 50zł...
Hej,
Ja dzis wymieniam olej i mam zamiar wlac ceramizer. Co z tym filtrem? Mamy 100%owa pewnosc ze w MK7 jest filtr odsrodkowy? Co jesli go nie odlacze?
Jakies sugestie Panowie?
ja to zastosowałem i po kolejnych etapach silnik był na sprawdzaniu komprechy rezultaty były ciekawe komprecha się wyrównała we wszystkich garach i trzyma do dzisiaj
A wylaczales filtr odsrodkowy?
Ja się trzymam od tego z daleka, choć nie mówię że to syf. Po prostu mam pewne wątpliwości. Ale jeśli auto nie jest w tragicznym stanie, kiedy użycie tego może oddalić trochę remont silnika, to na pewno bym nie eksperymentował. Co do opinii automobilklubu, to już widziałem takie przy częściach, które na pewno był o kant ... rozbić...
witam podziele sie swoimi doswiadczeniami z ceramizerem mianowicie wlalem go raz jak mialem fieste mk3 na gazniku czy dziala ten srodek jesli tak to bardzo w niewielkim stopniu ten srodek moim zdaniem raczej sluzy po to by zapobiegac niz leczyc i ja we fiescie nie odczulem zadnej roznicy po stosowaniu ceramizera a zkolei u mojego kolegi ktory wlal ceramizer do bmw E30 jemu on zaszkodzil mial silnik do wymiany ceramizer zatkal mu kanaly przez ktore powinien przelatywac olej peknal mu blok a jesli chodzi o filtr odsrodkowy to nie masz takiego masz normalny wymienny a odsrodkowy to staly ktory sie czysci nie wymienia przyklad jest taki filtr w fiacie 126p mam nadzieje ze ci pomoglem pozdro
...chyba spróbuje przy najbliższej wymianie oleju. Najwyżej będę w plecy 50zł...
Aha.. 50zl..... a moze i z 1000zl + robota przy wymianie silnika??
Kazda kolejna wymiana oleju bedzie wiazala sie z przymusem dolewania jakis MotoDoktorow i innych rzeczy.
A jak wlejesz sam olej bez tego wynalazku to pewnie efekt bedzie podobny jakbys zamiast oleju mineralnego wlal sobie pol-syntetyk albo syntetyk?? A wlasnie jaki olej lejesz do autka? Moze poprostu zalej gesciejszy?
