Wyjęcie alternatora z rs"a 2000
witam, otoz padl mi alternator, wiec zabralem sie za jego wyjecie.. pasek juz zdjety, alternator odkrecony, odpiete kable... i teraz pytanie jak go wyjac? najlepiej byloby to zrobic na kanale luzujac pompe wspomagania, ale moze ktos zna inny sposob?!
[ wiadomość edytowana przez: marcinos_rs dnia 2007-09-26 00:19:41 ]
2007-09-26 00:19:16, marcinos_rs pisze:
witam, otoz padl mi alternator, wiec zabralem sie za jego wyjecie.. pasek juz zdjety, alternator odkrecony, odpiete kable... i teraz pytanie jak go wyjac? najlepiej byloby to zrobic na kanale luzujac pompe wspomagania, ale moze ktos zna inny sposob?! [ wiadomość edytowana przez: marcinos_rs dnia 2007-09-26 00:19:41 ]
najlepiej dołem jest inny sposób ale to musisz ściągnąć zderzak i chłodnice wtedy masz super dojście
ale to czasochłonne ;D
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-09-26 00:25:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-09-26 00:25:49 ]
u mnie w mk4 jest bardzo ciasno i wyjmowalem od gory
jak odkecisz ta plastikowa oslone na alternatorze (trzy srubki 8 ) to do gory tez wyjdzie
[ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-26 00:30:16 ]
ehhh... czyli jednak jak przodem to i chlodnice trza wywalac.. tego sie obawialem.. a od dolu wystarczy poluzowac pompe wspomagania, zmiesci sie bez demontowania pompy?
2007-09-26 00:28:44, POMPA pisze:
u mnie w mk4 jest bardzo ciasno i wyjmowalem od gory jak odkecisz ta plastikowa oslone na alternatorze (trzy srubki 8 ) to do gory tez wyjdzie [ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-26 00:30:16 ]
to juz mam dawno za soba.. problem w tym, ze do wyjscia gora blokuje go napinacz paska, a sruba chyba sie zapiekla..
to samo mialem...jest na imbus
Uzylem grzechotki i nasadki chyba 6-tki a w nia wlozylem obcieta koncowke jak do wkretarki (kszyzak do wkretow)
Troche zamotane ale poszło
chyba ze ci sie chce kolektor wydechowy odkecac
w mk4 bez odkrecenia stabilizatora do dołu niewyjmiesz
[ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-26 00:48:27 ]
jak na zlosc dzisiaj nie moglem znalezc odpowiedniej nasadki..
mowisz, ze z takim zestawem odpusci?! hmm.. z ranca robie dalej..
dziekowka za podpowiedzi..
btw. to wspolczuje Ci braku miejsca pod maska w tym mk IV, jak w mk VII ciezko juz o to, to Ty tam musisz miec ladny scisk
2007-09-26 00:55:41, marcinos_rs pisze:
jak na zlosc dzisiaj nie moglem znalezc odpowiedniej nasadki.. mowisz, ze z takim zestawem odpusci?! hmm.. z ranca robie dalej.. dziekowka za podpowiedzi.. btw. to wspolczuje Ci braku miejsca pod maska w tym mk IV, jak w mk VII ciezko juz o to, to Ty tam musisz miec ladny scisk
ja mam jeszcze ciaśniej bo klima założona dojścia żadne ;p a jak gazownik zobaczył ze koło stożka jest wolne miejsce to wszytko wypchał częściami z gazem także u mnie zero miejsca i gdzie ja webasto włoże
mogles na noc zapsykac to jakims preparatem, chociaz WD-40.
Ona jest zakrecona na to niebieskie dziadostwo zeby sie nieodkrecala dlatego tak mocno siedzi
Sprobuj puknac w ta srube cienkim punktakiem kilka razy (delikatnie) w otwoze z drugiej strony.
Powodzenia!
ps: ja juz niewkrecalem tej samej, kup nowa na imbus
[ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-26 08:44:21 ]
2007-09-26 07:59:49, lukasino pisze:
a mialem zakladac klime..
2007-09-26 08:41:54, POMPA pisze:
mogles na noc zapsykac to jakims preparatem, chociaz WD-40. Ona jest zakrecona na to niebieskie dziadostwo zeby sie nieodkrecala dlatego tak mocno siedzi Sprobuj puknac w ta srube cienkim punktakiem kilka razy (delikatnie) w otwoze z drugiej strony. Powodzenia! ps: ja juz niewkrecalem tej samej, kup nowa na imbus [ wiadomość edytowana przez: POMPA dnia 2007-09-26 08:44:21 ]
na to wpadlem, zeby spryskac.. pukniecie od spodu w kierunku odkrecania sie sruby chyba nie bedzie dobrym pomyslem? ale od boku sprawdze..
wedlug mnie nie trzeba sciagac chlodnicy, wystarczy odkrecic mocowanie w ksztalcie litery C, chlodnice odsunac na ile sie da na przewodach i alternator wyjdzie... tez mialem niedawno problem z alterantorem i tak udlao sie zrobic
