[Audio] - Głośniki
Hej
Czy ktos moze mi podac rozstaw srubek w naszych kochanych polonezach ???
Mam 93 rok jesli ma to jakies znaczenie .
Potrzebuje znac roztaw srob w przenich i tylnich glosnikach , z tylu o ile sie nie myle sa 9 cm ale moze mnie poprawicie ???
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-03-05 03:44:28 ]
[ powód edycji: Zmieniałem tytuł. ]
Kazde 10-tki powinny pasowac rozmiaru niestety nieznam!!!
Z przodu w drzwiach są 10 i z tyłu w półce też.
[ wiadomość edytowana przez: Toma dnia 2005-04-24 19:03:40 ]
głośniczki to 10cm (4")
rozstaw śrubek to 11,8cm
ale ich nie wymieniaj bo one są naprawde super, to nie one charczą jak głośno grają, tylko przy wychyleniu obijają się o kratkę
ja wygłuszyłem drzwi i zajebiście mi chodzą pod wzmacniaczem, wchodzi do nich 55W R.M.S i jest super, naprawdę.
hihi - no proszę. Ja u siebie mam "lepszą" wersję z osobnym gwizdkiem - Tonsilki faktycznie nie sa najgorsze
czy ja wiem.Mają lekko stłumiony dźwięk.Wywaliłem je i wstawiłem Kenwooda.Od razu o niebo lepiej.
Dzierzan a co to za model i czy jest 2 drozny?
Moze ktos ma inne glosniczki z przodu interesuja mnie 10 lub 13 1 drozne, ktore nie popiarduja (choc te tonsila sa calkiem dobre, ale wiadoma chce sie lepsze )
Nie pamiętam symbolu.Mają taką niebieską membranę.
Z przodu mam szerokopasmowe a z tyłu dwudrożne
jedne jak i drugie to 10 cm.
Dynamika lepsza od niektórych 16 cm.
Porównywałem je z 16 cm trzydrożnymi Boszmena (nie wiem jak się to dokładnie pisze) i moje kenwoody grają od nich lepiej.Dużo czystrzy dźwięk.
Orientujecie sie ile kosztuje takie orginalne polonezowskie ? glosniki ?
Tonsile 10' do poldka kosztuja 35-40zł za komplet(2szt).
Nawet głośniki do Poldka są tanie
I jak tu nie kochać takiego wozu
Widzę, że się temat rozwinął, więc i ja wtrącę jeszcze jedno. Jeśli ktoś kombinował często z kratkami głośników z tyłu, to mogą się ona bardzo obluzować i przy głosniejszym graniu, nieprzyjemnie drżeć. Ja wkleiłem swoje na amen na silikon, choć głośników tam nie mam, ale te w półce przenosiły drgania na kratki i robił się okropny syf.
No wlasnie
A te oryginalne polonezowskie glosniczki naprawde nienaleza do najgorszych. grunt to dobre wyciszenie autka
właśnie trzeba tylko wytłumić dobrze drzwi, a bas z nich będzie trzy razy większy. Ja by ktoś chciał to mam takie tonsili po 30zł./komplet
Jak wyjac te plastiki co zaslaniaja tylne glosniczki? Bo nie chcial bym tego polamac. A co do drganaia to ja podlozylem pod to kawaleczki gabki i juz nic nie drzy
Orginalna instalacja radiowa jest moim zdaniem zdecydowanie zacicha, no chyba ze u mnie w samochodziej jest bardzo glosno. Tylnych glosniczkow to ja teraz uzywam typowo jako wysokotonowek (mam pod 1 kanal podpiete 3 glosniki, a pod 2 suba i jest git ) Ogolnie jakosc tych glosnikow nie jest zla
Jeśli chodzi o te Plastiki to musisz od strony bagaznika znaleźć Zaczepy i je delikatnie odgiąć wtedy możesz je delikatnie wyjąć. Ja je ich nie mam, bo mi strasznie trzeszczły.
W najblizszym czasie bede montowal glosniki z przodu w swojej fiacinie (125p). No i nie mam pomyslu jak je umiescic czy gdzies pod deska czy tez w drzwiach??? Jak by bylo najkozystniej, no i jak je zamontowac? Lazi mi to po glowie ale nie moge wpasc na pomysl.
Moze ktos z was wymyslil jakis fajny sposob??
A cha.... Glosniki maja srednice 10 centyli i maja maskownice.
Pozdrawiam.......
[ wiadomość edytowana przez: CON170 dnia 2002-11-18 01:04:04 ]
Jeśli maskownice są płaskie to najwygodniej będzie w drzwiach z przodu u dołu (czyli analogicznie jak w Poldku). Jak się zdejmie tapicerkę to w tym miejscu nie ma blachy.
Można w drzwi, albo przy nogach po zewnetrznej stronie jest tam tak 3katna wstawka tapicerki.
wstaw sobie w dzrzwi i jak masz mozliwosc to wyglusz gabka zeby niebylo slychac dudnienia blachy ,bo podejrzewam ze masz jakies lepsze te gloskiczki.
