Getz prawdopodobnie zawory
Witam,
Dziś rano /a Parkowałem na dworze/ odpalam getza 1,3 i słyszałem przez kilkanaście sekund może 30 takie terkotanie z okolic silnika mam skojarzenia z hydraulicznym kasowaniem luzów zaworowych czy to możliwe a jeśli to jest to czy jest groźne dla silnika- głowicy jego? jaki jest sposób naprawy i czy jest drogo?. Silnik ma przejechane jak cały samochód 103000km i mam zamiar gaz zakładać w tym kontekście jak wygląda to terkotanie czy trzeba je usunąć wogóle czy przed gazem tylko/też a może zmienić olej na żadszy przy przeglądzie po 105kkm.
pozdrawiam all
Jeżeli przestał stukać po 30s to OK. Po prostu popychacze hydrauliczne się nie napełniły.
Zacznij od sprawdzenia ilości oleju w silniku powinno być 3/4 miedzy min, a max na bagnecie.
Napisz na jakim oleju jeździsz.
U mnie też klepią przez chwilkę na zimnym silniku, choć nie wiem czy w 1,6 DOHC są samoregulujące się popychacze czy nie...
Jeżdżę na Mobilu 1 5W/50
przed wymianą oleju unie poranki podobnie wyglądały
Wymieniłem na castrol 5W 30 i jest spokój. Nie wiem czym to jest uwarunkowane, ale stukanie ustało.
Jak dobrze pamiętam to na te temat było bardzo wyczerpująca dyskusja.
