11 Elektr. zaplon 126p (20825/0) - PT
Elektr. zaplon 126p
CZe.Widzialem kilka artykolow na temat elektroniczenego zaplony w 126p.Robil to ktos z was moze jezdzi z czyms takim, duzo bylo roboty, jakie koszta.jak ustawic aparat.Z gory dzieki
Z tego co widziałem i czego sie doczytalem to zadaniem takiego zapłonu jest odciążenie styków przerywacza oraz stabilizowanie napięcia cewki. Obwód wysoko prądowy cewki sterowany jest przez element wykonawczy (tranzystor mocy, tyrystor lub temu podobne) natomiast cewka zasilana jest stale tym samym napięciem co nie powoduje spadku mocy w przypadku wolnych obrotów a pomaga w przypadku odpalania w warukach niskiego napięcia na zaciskach akumulatora. Aparat zapłonowy regulujesz tak jak zawsze!! Chyba o taki zaplonCi chodzi??
Taki stabilizator energii iskry/oszczędzacz styków przerywacza można zrobić łatwiutko z kilku części, o czym niedawno pisałem. Schemat pochodzi z artykułu pana Roguskiego z Radioelektronika, 10 lat temu robił dobre układy zapłonowe, ale obecie to już trochę przeżytek, chyba że chce się komuś rzeźbić indukcyjny czujnik.
Swoją drogą mogę taki modulik sporządzić za jakieś 20-30 zeta. Sam takiego używam od ponad roku i sobie chwalę, zwłaszcza zimą.
Ja mam gdzieś taki magazyn dla "elektronicznych" z takim właśnie schematem dedykowanym do boba . Jeśli by ktoś zechciał to w miarę możliwości mogę zeskanować i puścić na e-maila. Sam będę może coś takiego chciał sobie stworzyć.
plik PDF (acrobat reader)
A ja cały czas poszukuje zapłonu elektronicznego, takiego jak Nanoplex.... Tylko żeby nie miał końca przy 6500, tylko gdzieś przy 8000 obr/min. Teraz mam Nanoplexa i jest git, tylko ten ogranicznik.....
Jak by ktoś takiego stworzył to chętnie pochandlujemy
W RC mają właśnie takie moduliki
Chciałem zrobić ten układ Schwepesa ale w Rzeszowie nie dostane tego układu VB020 i projekt padł.
Rozpisuję się o tym szeroko w wątku "modyfikacje 126", schemat wyślę ma maila w razie potrzeby, potrzebne są części następujące: oporniki: 100 om, 4.7 om, ok. 1.5 oma(dobierany), dwie diody krzemowe( ) prostownicze, dwie Zenera na ok. 200V i coś 1W mocy, 2N6491, BUX80, kawałek radiatora choinki, kondensator 1uF/400V foliowy. Zobacz czy to kupisz i ile Cię to wyniesie, zapewniam że będzie działać nie gorzej niż na VB020. Mam, jeżdzę i żyję. Garii cierpliwości, okna muszę malować! Przysięgam na klucz dynamometryczny że jak coś działającego wymyślę(w miejsce Nanoplexa) to dla klubu będzie ze zniżką!
moze to glupie pytanie ale : gdzie dokladnie (ile stopni od pionu i w ktora strone) znajduje sie w elegantach czujnik polozenia walu, bo chce zalozyc nanoplexa do Bisa i nie mam za bardzo gdzie umiejscowic tego czujnika
pozdrawiam
Jasin
Krzemowy mozesz mi wyslac schemat do tego co ams zrobione u siebie(zamiast tego opartego na vb020).Bede wdzieczny
ad 1. Jasin, na kole pasowym ELa są trzy zęby, dwa bliżej siebie(dokładnie 32 stopnie daleko) i jeden dalej(80 stopni od najbliższego). Poza tym na kole jest nacięcie jak w FLu(służące do ustawiania zapłonu). Jeżeli to nacięcie jest ustawione na 4 lub 10 stopni przed ZZ, to to dalszy ząb ma się pokrywać z czujnikiem. Teraz dokładniej: są dwa rodzaje kół i modułów do ELa: jak jest koło nr 76577004(starszy typ), to nacięcie ustawia się 4 stopnie przed i używa modułu MED210A lub MED211A, a jak masz koło 76577369, to się ustawia 10 stopni przed, a moduł MED213A. Aczkolwiek myślę, że jakby zamienić moduły lub koła, to też zapali Pozostawiam to do przetestowania(niestety nie mam BISa).
to jak sa zeby to wiem bo mam juz kolo specjalnie dorobione do Bisa ale nie wiem gdzie dokladsnie powienien byc czujnik tzn ile stopni od pionu w silniku el
No przecież piszę że jak nacięcie na kole pokrywa się z odpowiednią kreską na obudowie rozrządu, to czujnik musi się ściśle pokrywać z tym dalszym zębem na kole, co daje na oko 60 stopni odchyłu od pionu.
ok dzieki sory ale jestem ostatnio jakis zakrecony
Spoko , nie przejmuj się Napisz lepiej czy działa.
z moja bezwladnoscia to wyjdzie za okolo miesiac
ale spoko luz dam znac co z tego wyszlo
ps przymierzam sie do tego od poltora roku )
