Łożysko przedniego koła Accent 96 1,5
Czy ktoś miał podobny problem-
Zamiennik łożyskado przedniego koła Accenta 96, poj. 1,5 bez wspomagania i ABS, firmy OPTIMAL rozleciał się po 200 km.
Wg dystrybutora łożysko było odpowiednie, może tylko ten jeden egzemparz był wadliwy.
Po kolejnej wymianie na łożysko tej samej firmy właśnie się rozleciał - przejechany dystans tym razem 1000 km
A może to nie w łożysku problem
Proszę o pomoc
Pozdrawiam kanirak
Może źle dokręcone?????
A jakie masz oponki założone - we wrocławiu są drogi kiepskie moze jak masz jakieś naleśniki szybko ci idą łożyska. Ja bym mechanika albo sklep z łożyskami zmienił bo to raczej wina montażu. No chyba ze kupujesz jakies z defektami łożyska.
opona 155.mechamik niejest winien na 99%
Czy ktoś wie z jaką siłą należy dokręcić to łożysko?
ILE KONKRETNIE NANAOMETRÓW trzeba użyć, żeby było dobrze?
Proszę o odpowiedź - rozwala mi się właśnie trzecie z kolei łożysko
2007-12-07 21:20:33, Kanirak pisze:
Czy ktoś wie z jaką siłą należy dokręcić to łożysko? ILE KONKRETNIE NANAOMETRÓW trzeba użyć, żeby było dobrze? Proszę o odpowiedź - rozwala mi się właśnie trzecie z kolei łożysko
Łożysko jest takie samo jak w Scoupe. Ja zawsze dokręcam ok 220 nm. Z tego co pamiętam książka podaje 210 do 250 nm
