Na dzieńdobry "dwójeczka"
Witam wszystkich szanownych klubowiczów i mam nadzieje zarazem zadowolonych użytkowników Esperka
Od kilku dni jestem posiadaczem tego autka i mam pytanie
Udało mi sie sporo zbić z ceny ze względu na problem ze skrzynia biegów a mianowicie, biegi ruszając wchodzą raczej bez zarzutów ale przy redukcji na 85% prób nie wchodzi dwójka, ani redkując z 3, 4 ani z 5. Czasami pomaga gdy przed 2 wrzuce (na sprzegle) jedynke.
Wiem że temat już sie przewijał i odpowiedzi, podpowiedzi oraz pomysłów było od groma ale reasumując:
Czy znacie na śląsku jakiś serwis w którym mierzyli sie z tego typu niedogodnościami i czy można to zrobić "stosunkowo" niedrogo czy raczej jak radził mi mój znajoy mechanik kupić używaną skrzynie za 600 PLN z gwarancją na 3-6 m-cy
Czekam na opinie i pozdrawiam
2007-09-28 22:02:40, el_pashchaco pisze:
.." problem ze skrzynia biegów
............. ale reasumując.."
1.uzupełnij profil bo nie wiadomo jakie masz auto...(i jaką skrzynię też)
2. jak będziesz wszystko tak tłumaczył to wątpię żebyś coś logicznego wyciągnął od Klubowiczy (z biedą przeczytałem całość i mam taki z tego mentlik we łbie że nie wiem prawie nic..)
3. Masz jakiś tam problem? (tyle da się wywnioskować) ..jedż do Katowic na bogucicką 7...tam Ci za parę złotych konkretnie zdiagnozują i wtedy możesz podejmować decyzje co i jak robić
Amen
2007-09-28 22:21:32, bogdan1 pisze:
1.uzupełnij profil bo nie wiadomo jakie masz auto...(i jaką skrzynię też) 2. jak będziesz wszystko tak tłumaczył to wątpię żebyś coś logicznego wyciągnął od Klubowiczy (z biedą przeczytałem całość i mam taki z tego mentlik we łbie że nie wiem prawie nic..) 3. Masz jakiś tam problem? (tyle da się wywnioskować) ..jedż do Katowic na bogucicką 7...tam Ci za parę złotych konkretnie zdiagnozują i wtedy możesz podejmować decyzje co i jak robić Amen
Spoko, dzieki za szybką odpowiedź, podskocze na dniach do katowic, postaram sie pisać czytelniej i uzupełnię profil
Czy znacie na śląsku jakiś serwis w którym mierzyli sie z tego typu niedogodnościami i czy można to zrobić "stosunkowo" niedrogo czy raczej jak radził mi mój znajoy mechanik kupić używaną skrzynie za 600 PLN z gwarancją na 3-6 m-cy Czekam na opinie i pozdrawiam
Wydaje mi sie, ze wystarczy wymienic jakies tam podkladki/tulejki/mocowania (niepotrzebne skreslic ) ale lepiej nieche sie jakis spec wypowie. W moim jest tak samo, ale jakos sie przyzywyczaiłem. Jedyne co mnie zdenerwoało, to warsztat ktory wymienił kompletne sprzęgło za ponad 500zł i nic to nie dało :/
a tak wogole, to witam kolejną osobę z "moich" okolic
Pozdr.
W 90% wyrobił się mechanizm zmieny biegów.
Kup zestaw naprawczy do opla i powinno być OK.
Można też zmienić cały mechanizm, ale wtedy wyższy koszt.
A więc byłem dzisiaj z rana w Katowicach (niestety cieżko u nich sie wepchnąc z autem) i w Łaziskach, tam też jest serwis DU. Kierownik warsztatu wziął moje auo i przejechaliśmy się więc przynajmniej wyczuł w czym żecz
Dzwignęli też auto na podnośniku, pomanewrował mechanizmem zmiany i stwierdził że ma cholerne luzy
Umówiliśmy się na wtorek z rana, rozbiorą mechanizm i wtedy może coś więcej powiedzą, narazie nie da sobie za żadną diagnozę ściąć głowy ale na pewno wyrobiony mechanizm (podbierak), czy to pomoże, zobaczymy
Mam nadzieję że przypusczzenia kisztana i mechanika się sprawdzą bo ztego co widze to nie jest aż tak kosztowny sprzęt
No i oczywiście pozdrawiam klubowicza z "moich" okolic
Tychy i okolice rosną w siłę
No i po problemie
Fachowcy szybko i trafnie zdiagnozowali problem, wymienili mechanizm zmiany skrzyni biegów, zapłaciłem 100 za mechanizm i 100 za robotę więc chyba niezbyt wygórowana cena tymbardziej że w cenie roboty wymienili mi dodatkowo uszczelkę pod poktywą zaworów. Najważniejsze że biegi chodzą jak ta lala w każdą stronę, yupi
Ale mnie panowie jeszcze zaskoczyli, przyjechałem po odbiór auta i mi mówią:
- esperak "dwójka" gotowy
- jaka dwójka, spytałem nie wiedziałem że są jakieś jedynki czy dwójki
- no silnik 2.0, odpowiada koleś
mówię:
- panie to nie mój ja mam 1,5
a on mi
- dzis było tylko 1 espero i to był 2.0, daj pan dowód rejestracyjny
pokazalem dowód i gość sie usmial
- ma pan wpisane w dowodzie pojemnosc 1,5 ale juz po nr silnika widac ze to 2.0 zreszta chodz pan dzwignij maske
dzwignalem maske i gosciu drugi potwierdzil ze to motor 2.0
W ten oto sposób zakupiłem espero 2.0 w cenie 1.5 z opłatami jak za 1.5, no moze tylko spalanie wieksze, ale i tak mila niespodzianka
2007-10-02 18:08:43, el_pashchaco pisze:
No i po problemie Fachowcy szybko i trafnie zdiagnozowali problem, wymienili mechanizm zmiany skrzyni biegów, zapłaciłem 100 za mechanizm i 100 za robotę więc chyba niezbyt wygórowana cena tymbardziej że w cenie roboty wymienili mi dodatkowo uszczelkę pod poktywą zaworów. Najważniejsze że biegi chodzą jak ta lala w każdą stronę, yupi Ale mnie panowie jeszcze zaskoczyli, przyjechałem po odbiór auta i mi mówią: - esperak "dwójka" gotowy - jaka dwójka, spytałem nie wiedziałem że są jakieś jedynki czy dwójki - no silnik 2.0, odpowiada koleś mówię: - panie to nie mój ja mam 1,5 a on mi - dzis było tylko 1 espero i to był 2.0, daj pan dowód rejestracyjny pokazalem dowód i gość sie usmial - ma pan wpisane w dowodzie pojemnosc 1,5 ale juz po nr silnika widac ze to 2.0 zreszta chodz pan dzwignij maske dzwignalem maske i gosciu drugi potwierdzil ze to motor 2.0 W ten oto sposób zakupiłem espero 2.0 w cenie 1.5 z opłatami jak za 1.5, no moze tylko spalanie wieksze, ale i tak mila niespodzianka
to zebys nie kupil przeszczepa przypadkiem chociaz swapy z 1,5 na 2,0 czy 1,8 sa normalne a raczej zdarzaja sie ...Daj fote komory silnika to z grobsza mozna okreslic co bylo robione...
spoko szczele jutro fote bo dzis juz ciemno
Nie no - na wizus zajebiście trudno odróżnić 1,5 od całej reszty
jeśli masz wersję "GLX" jak masz w profilu to na 99% kiedyś to było espero 1,5
masz klimę, poduszkę i abs?
[ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2007-10-02 21:48:24 ]
2007-10-02 21:43:45, Robert_S pisze:
jeśli masz wersję "GLX" jak masz w profilu to na 99% kiedyś to było espero 1,5 masz klimę, poduszkę i abs?
Ciemno jes....skond ma to chopak wiedzieć ??!
dziwna sprawa a że nie jestem specem od motoryzacji, cóż
w dowodzie rejestracyjnym pisze wyraźnie 1,5 GLX ale wiadomo ze w dowodzie można wpisać różne żeczy jak się miało znajomości to czy tam...
Na silniku znalazlem tylko oznaczenie OHC
Na przednich blotnikach jest oznaczenie CD
Z wyposażenia ma:
ABS
Wspomaganie
Elektryczny zamek z pilota i klucza
Elektryczne szyby, podgrzewanie tylnej i lusterek
Klima
Jesli możecie pomóc, zrobię parę fotek tylko powiedzcie konkretnie czego
Jesli chodzi o mój profil wpisałem 1,5 bo myslalem ze to 1,5
2007-10-03 12:43:52, el_pashchaco pisze:
Zrób komorę silnika (wystarczy jedna fota na całość) i będziemy wiele juz wiedzieć. Ale im wiecej zdjęć zrobisz tym lepiej
czasem tu zaglądam
[ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2007-10-03 12:58:35 ]
ok, więc zapodaje fotosem
KLIK
[ wiadomość edytowana przez: el_pashchaco dnia 2007-10-03 13:21:10 ]
Na silniku znalazlem tylko oznaczenie OHC Na przednich blotnikach jest oznaczenie CD
Porównaj numer nadwozia w dowodzie rej z numerem w samochodzie bo coś dziwnie dużo rozbieżności jest między dowodem ,a samochodem.
Oznaczenie OHC na silnikach i CD na błotnikach jest w wersjach 1,8 i 2,0
nr nadwozia sie zgadza
dowod rej. = tabliczka znamionowa pod maska = nr na porgu od strony pasazera
[ wiadomość edytowana przez: el_pashchaco dnia 2007-10-03 13:35:04 ]
Ale chyba się nie martwisz tym, że zamiast 1,5 masz 2,0?
Obecnie silnik jest mormalną częścią zamienną.
Jeśli masz nowy dowód rejestracyjny to brak jest nr silnika dlatego nawet przy kontroli policyjnej trudno będzie coś udowodnić.
Chyba, że trafisz na jakiegos nadgorliwca.
Sam juz od dłuższego czasu poluję na jakis silniczek 2.0 na podmiankę.
Nie martwi mnie to wcale, mam mocniejszy silnik a place OC za słabszy
Zastanawiam sie tylko po postach niektorych klubowiczów czy to jest jakas składanka czy po prostu poprzedni wlasciciel wykominowal dowod rej. na mniejszy siln ik celem placenia mniejszej skladki OC
