arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-10-18 13:38:02 nie powinno to byś skomplikowane - nie znam tego silnika ale wszedzie działa to mniej więcej tak - na nagrzanym silniku, ciepłym nie po pąłowaniu, odkęcasz korek od chłodnicy (powoli jest ciśnienie i mozesz sie poparzyć !!!!) odkręcasz kranik na dole chłodnicy spuszczasz płyn, sprawdzasz wyrównawczy (jak został to tzreba sie go pozbyc, nie pij niezdrowe jest Jak sie nie czujesz pewnie to za pewnie 50 zeta robia to w warsztacie ale zawsze to pare browarów zostaje w kieszeni. |
cubus99 Hyundai Lantra koluszki | 2004-10-18 20:24:56 dzieki za odpowiedz i podpowiedz
najtrudniej ten pierwszy raz |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-10-10 09:49:18 a wiesz ile plynu wchodzi do scoupe ?
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2007-10-10 12:22:45 proponuję odmienną kolejność, tj.:
najpierw odkręcić kranik na dole chłodnicy a potem (ostrożnie) korek od chłodnicy. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-10 18:09:41
Scoupe wchodzi 5,5l plynu chlodzacego |
