wienia Ford Escort Kombi Tarnobrzeg | 2007-11-04 15:56:53 sonda byla wymieniona jakies 2 tygodnie temu i jeszcze jak ja ostatnio sprawdzali to napewno dzialala |
liked AR 156 SW Chorzów | 2007-11-04 16:01:17
wina reduktora, za male w nim cisnienie gazu i przy hamowaniu membrana zamyka doplyw gazu. na reduktorze jest sroba reg. w jedna strone obroty spadaja, w druga wzrastaja. zrob tak zeby wzrosly i bedzie dobrze ![]() |
wienia Ford Escort Kombi Tarnobrzeg | 2007-11-04 17:04:40 a nie zmieni mi to mieszanki gazu nie bedzie wiecej palil?? i czy przeplywomierz ma znaczenie na spalanie przy gazie?? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-11-04 17:26:03
Ja juz mam drugi reduktor i obroty nadal przy naglym hamowaniu spadaja ale mi nie gasnie. Mozesz jeszcze odwrocic dolot powietrza w przeciwna strone, tak w zasadzie powinno byc i wtedy sprawdz czy ci jeszcze spadaja i czy gasnie. Jak pokrecisz sruba w reduktorze to mozesz sobie to poprawic tzn mieszanke itp ale prawdopodobnie zwiekszysz sobie spalanie. Najlepiej jedz do gazownikow i niech kombinuja. Z tym przeplywomierzem to sobie sprawdzisz jak dostaniesz ten ode mnie. |
