accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-10-08 16:22:42 Spróbuj zatkać wlot powietrza ręką i odpalić.
Sugeruję zrestetować ponownie kompa. Odlącz odpowiecznik benzyny to zobaczysz czy pompa działa i pompuje. Winne mogą być świece kable - coś z zapłonem. I sugeruję się dowiedzieć czy masz imobilaizer czy nie. Odłączając aku można spięcie zrobić - jak ktoś zdolny Sprawdz bezpieczniki główne. |
kpawel HF MEMBER Accent Warszawa | 2007-10-08 16:32:54 Imobilaizer masz napewno.
Jeżeli kłopoty zaczęły się po odłączeniu akumulatora to możliwe, że skasowałeś pamięć komputera i będzie potrzebne jego zaprogramowanie. Przy odłączaniu akumulatora najpierw - potem +; inaczej mogą być kłopoty. Samodzielnie nie da rady sprawdzić błędów, złącze diagnostyczne jest niekompletne. Trzeba auto zaprowadzić auto do ASO na diagnostykę (50-80zł) |
wlad HF MEMBER elantra, atoz andover | 2007-10-08 19:53:32 pomocne moze tu byc pytanie-po co odlanczala aku?bez powodu sie tego nie robi,wiec moze problem byl juz wczesniej.immo na pewno jest.po przekreceniu kluczyka slychac przez chwile,czy pompa pracuje. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-08 20:37:21 Jesli to jest fabryczne imo to ono odcina pompe paliwa tak jak pisze kolega.
Sprawdz czy jest iskra i czy paliwo jest podawane przez wtryski. [ wiadomość edytowana przez: karol208 dnia 2007-10-08 20:56:03 ] |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-10-09 15:42:29 Sprawdz iskrę to powie dużo i sprawdz czy paliwo idzie do trysków - np odłączysz kabel bez wykręcania starej świecy dajesz nową świece patrzysz czy jest iskra wykręcasz starą świece i jak jest na niej benzyna to wiadomo ze leci.
Jeżeli autko stało długo to moze sie z benzyny wytrąciło coś - czy skropliła woda i zwietrzało, albo jakiś syf. Aha zatkaj dolot powietrza i sprubuj odpalić. No i sprawdz czy sniedz się nie zaległa na kablach przy kopułce itp. [ wiadomość edytowana przez: accent1 dnia 2007-10-09 15:44:11 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-09 18:51:01 Przekaznik nr 1 powinien byc
nr2 jak masz klime tez powinien byc. Co do tych drucikow to wymien je na bezpieczniki IGN - zaplon(cewka ECU -przekaznik zasilania ECU |
oxter HF MEMBER Katowice | 2007-10-10 00:58:36 Klimy nie posiadam , a czy ten przekaźnik nr 1 na mojej fotce to jest to jakiś specjalny ?
Bo jak pytałem w Aso to 70 PLN zaśpiewali.Trochę sporo jak na takie małe cudeczko.... |
oxter HF MEMBER Katowice | 2007-10-11 09:04:07 Qurde sprawdziłem iskry brak na świecach , rozumiem że pompa może być odcięta przez immo ale gdziez się iskra zgubiła ?
pozdro oxter |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-10-11 10:12:57 A masz ten bezpiecznik oznaczony IGN ? Jeśli były wstawione druty to może coś się spaliło. |
janosikxx HF MEMBER Olsztyn | 2007-10-12 21:49:03 witam.a czy iskra jest na początku i pózniej zanika,czy nie ma odrazu?spróbuj przekręcic kluczyk,poczekaj az pompa przestanie działac,szybko cofnij do konca,i szybko spróbuj zapalic bez czekania.moze masz taki immo.chyba ze kumplowi se popsuł bo tak musi robic tez jezdził na diagnozy do aso i nic mu nie pomogli.elektryk doszedł po tygodniu.pzdr |
oxter HF MEMBER Katowice | 2007-10-12 23:18:48 No własnie iskry brak cały czas , pompa tez milczy .Ogólnie cisza
Ale w poniedziałek mam wizytę serwisanta podłączy się to zobaczymy co dalej . Dajcie mi nr katalogowy tego przekaźnika do wentylatora albo niech ktoś zczyta ze swojego bo jakoś nie potrzefię go namierzyć . pozdro oxter |
oxter HF MEMBER Katowice | 2007-10-16 09:54:20 Wczoraj sprawdziłem, pokręciłem trochę rozrusznikiem
1) Świece suche - czyli pompa nie podaje- może byc odcięta przez immo ( jeśli jest ) bo tego nie wiem 2) brak iskry na świecach Jakieś pomysły co dalej ? pozdro oxter |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-16 20:36:16 mozesz podlaczyc pompe na krotko. Pod maska z przodu powinna byc kostka do diagnozy pompy (przy pomiarze cisnienia) podpina sie do niej + akumulatora i pompa powinna dzialac
Albo imo albo cos nie tak z instalacja dlatego sprawdz czy sama pompa jest dobra. Podlaczyc ja mozesz do napiecia 8-15V |
