Napinacze pasów
Witam - mam takie pytanie - wymieniam fotele u siebie w Essim - kupiłem fotele z rozbitego Escorta - były w nim wystrzelone obie poduchy - auto dostało z boku w reflektor od strony pasażera - po wymontowaniu foteli oglądałem napinacze i wyglądają jakby nie były wystrzelone i w związku z tym moje pytanie - po czym poznać że napinacze są wystrzelone? - mogę zamieścić zdjęcia tych napinaczy
Wystrzelony napinacz ma wciągniętą zapinkę od pasa pod fotel. Jeżeli wszystko wygląda tak, jak w starych niewystrzelonych napinaczach to jest OK!
Tak przy okazji to skoro zmieniłeś fotele, to może te stare napinacze masz do sprzedania? Potrzebuje napinacz od fotela kierowcy wraz z przewodem od niego, który idzie pod fotelem. Jak coś to daj znać na priv.
Jeszcze nie wymieniałem foteli - będę wymieniał w przyszłym tygodniu ponieważ w międzyczasie padła mi skrzynia - ale jeśli bedą dobre to możemy się dogadać
Jak kolega nie sprzeda napinaczy to możemy sie dogadać ale pod warunkiem że kolego nie sprzeda.
Najłatwiej jest sprawdzić napinacze podpinając u kogoś w samochodzie z dobrymi poduszkami i napinaczami. Jeśli podłączysz napinacz i po przekręceniu zapłony kontrolka airbag'a będzie mrugała po 5 razy i przerwa to wówczas wiesz, że napinacz wystrzelił. Jeśli kontrolka po chwili zgaśnie i nie zaświeci się to znaczy, ze napinacze są nie ruszone.
tu mam zdjecia:
1
2
3
4
5
2007-10-18 22:17:38, Madex pisze:
tu mam zdjecia: 1 2 3 4 5
Oba są odpalone.
Podepne sie pod temat kolegii jesli mozna, czy w mkVI byly te pirotechniczne napinacze pasow bo poduchy mam, ale zeby tam kable pod siedzeniami byly to nie wydaje mnie sie.
to w takim razie szkoda - będę musiał przełozyć swoje - dzięki za pomoc
2007-10-18 22:36:57, mefis22 pisze:
jak sa poduszki to i napinacze powinny byc
aby sprawdzic wiazke do napinacza mozna zamiast niego do złacza wsadzic opornik 2 ohm (lub około). Z podłaczonym opornikiem zgasnie gdy wystrzelony jest napinacz. Wtedy wiemy czy to uszkodzony jest napinacz czy wiazka gdzies po drodze od napinacza do sterownika.
