AL-700 - brak sondy lambda na gazie
a na benzynie jest a przynajmniej sa wskzanania na Amonie itd
czy moze ktos cos poradzic dlaczego tak sie dzieje? nie mozna przez to wykonac autoadaptacji
Dziwne trochę. Jeśli są odczyty na benzynie to sonda jest podłączona i jest sprawna. Więc na gazie masz chyba mocno ubogą mieszankę , wtedy napięcie sondy jest bliskie 0V. To może wyglądać na pozorny brak sygnału.
dzieki za info..no wlasnie tak bylo bo zasugerowal mi to ktos na innym forum..zbyt mocno wkrecilem kolanko do miksera i dostawal malo gazu..teraz jest lepiej bo mieszanka jest bogata ale nie ma tej "skokowosci" ktora podobno powinna byc..tzn niby drga wskaznik od lambdy ale nie w tym zakresie co powinien..raczej minimalnym poziomem jest 0,8V i probuje isc w gole ale skali brak..pokrecilem 2 srubami na parowniku - ta na gorze i ta z tylu(par. Lovato) ale poza zmianami w ilosci obrotow wolnych nic innego sie nie zmienilo..moze jakies sugestie??
