dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2003-06-26 20:16:11 Padalo dzisiaj niezle i mialem klopoty z odpaleniem, znaczy zaskoczyl za 2 razem ale za to jak : wlaczyl 2 samochodom stojacym za mna alarmy [ wiadomość edytowana przez: dooh dnia 2003-06-26 20:17:21 ] |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-06-26 22:23:19 Na mój gust ów strzał był powodem przepalenia uzbieranej mieszanki podczas wcześniejszych prób uruchomienia bolida. Nie powinno to sie zdarzać aczkolwiek, jeśli jest to wina zapłonu (żle ustawiony) będzie sie to powtarzać. Natomiast w normalnych przypadkach raczej sie to nie pojawia. No chyba, że mówimy tu o dwusuwie. A czy sie rozleci?? Jeśli masz stary sypiącu sie tłumik to może uzyskać kilka otworów więcej w wyniku takiego strzelanie |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2003-06-26 23:06:30 jak na mój gust to problem stwarza zapłon |
Stasiek Łorsoł | 2003-06-26 23:35:22 To przy okazji zapłonu w elegancie.Jest jakaś domowa metoda ustawiania go?Jaka jest wogóle metoda? |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-06-27 00:32:34 tzn samego nanoplexa chyba nie, ale można przesunąć chyba ten czujnik na kole pasowym i to zmieni kąt wyprzedzenia /nie wiem jak to wygląda w praktyce |
Stasiek Łorsoł | 2003-06-27 11:16:27 Czujnika nie da rady przestawić.Czyli zapłon jest raz na zawsze.
hehehehe... Fajnie |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-06-27 12:06:03 co ty pierdolisz :>
jak raz na zawsze przeciez mozna przesuwac czujnikiem na kole pasowym gora dol przestawiajac tym samym zaplon najlepiej elektorniki na lampe ustawic albo metoda prob i bledow przestawiajac czujnik |
RedRider FSO 125 Combi Kalisz | 2003-06-27 12:11:35 Z tym strzelaniem z rury to nie ma żartów. Mi jak przypieprzyło dosyć że pierwszy tłumik poszedł, to jeszcze rozrypało mi kawał proga. Co sie okazało winą był przewód idący od cewki do aparatu (gubił niekiedy prąd). Wymiana na nowy problem rozwiązała. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2003-06-27 17:36:10 A moze mam za bogatą mieszanke i jej nie dopala ?
Dzisiaj "niechcacy" wlaczylem ssanie na nagrzanym silniku przy zjezdzie z goorki i tez strzelil...kable i tak wymieniam wiec cos niecos pokombinuje...dzieki za odpowiedzi. |
Garii Ford Escort VII Częstochowa | 2003-06-30 08:46:51 Jak nie ma jak jest..... a nawet dwa sposoby...
1. rozpiłowywujesz otwoty przez które przykręca sie czujnik. 2. są tez tam takie śmieszne śrubki, je też można odkręcić, tylko cza chyba je ruszyć przecinakiem.... |
