lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-09 14:38:56 Jak w temacie czym charakteryzuje sie, jakie objawy ma uszkodzony czujnik temperatury dający sygnał do komputera? i gdzie sie on znajduje w RS2000? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-10-09 22:49:49 Witam
Po mojemu to od razu powinno skoczyć spalanie bo cały czas będzie trzymał silnik na ssaniu gdyż czujnik pokaże że auto ma zimny silnik.Jeśli z kolei bedzie na ssaniu to bedzie miał podwyższone obroty biegu jałowego.Napisz kolego coś więcej o Twoim problemie tzn, jakie masz objawy itp. a najlepiej to poszukaj w wyszukiwarce. Pozdrawiam |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-10 16:42:05 objawy napisałem we wcześniejszym poście Link |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-10 16:55:36 coś link nie chce wskoczyc. Mianowicie mam problem taki i dotyczy on tylko wtedy gdy odpalam go na zimnym- tak jakby go zalewało.. Jak odpale na benzynie z rana to obroty utrzymują sie normalnie 1100 pochodzi chwile i jak chce dodać gazu to przygasa dusi go, dławi sie i potrafi tak delikatnie postrzelać na benzynie. Jak go przełącze od razu na gaz pow 2000obr/min to wsyzstko jest w porządku. Silnik sie rozgrzeje przelaczam na benzyne i chodzi elegancko. Pożniej go zgasze odpalam znowu i jest wszystko OK! Dzieje sie tak tylko przy odpalaniu na zimnym i tylko na benzynie. Podejrzewam właśnie ten czujnik temperatury co daje sygnał do kompa EEC. Swiece kable wymienione 1tys km temu. Zaczeło mi sie to dziać odkad wymieniłem swiece kable na nówki oryg i cewke na używke bo stara padła. A przed tą wymianą miałem dośc mocne strzały i nie wiem czy one czegoś nie rozwalily. Dziwny problem na diagnostyce nie wykryło komp nie wykrył żadnych błędów. Może ktoś wie co jest grane?? i co wymienic... |
1970lysy mk 7 polkowice | 2007-10-10 17:07:17 Cześć.To raczej nie czujnik,mam te same objawy,czujnik właśnie wymieniłem na nowy i nic się nie zmieniło,szukam dalej.Pozdrawiam. |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-10 17:23:36 może cewka cos na zimnym szwankuje... ale jak na gazie jest ok to chyba nie.. na zimnym podaje mu za dużo benzyny bo kopci na czarno |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-12 16:08:25 up nikt nie wie... |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-13 21:52:41 sprawdze pompe paliwa i wtryski i dam znac. Jak jest zimny to jest cos nie tak z podawaniem paliwa a jak jest cieply to jest wszystko OK! |
MiKe81 Ford Escort MKVII Lublin | 2007-10-14 15:10:59 Mam dokładnie to samo co lobo-essi. Co prawda nie mam inst. gazowej, ale problem identyczny. Po odpaleniu na zimnym silniku autko łapie ok 1200-1200 obr/min. Następnie obroty spadają do ok. 500 i... ess gaśnie. Kable i świece nowe (jedynie słusznej firmy). Po podłączeniu do kompa wyskoczył sporadyczny błąd sondy lambda (sonda uniwersalna, ma kilka mies.). Nie wiem co z tym tematem począć... archiwum tez na niewiele się zdaje.
Po rozgrzaniu silnika, problem ustaje. Autko ładnie odpala i nie gaśnie. Jeden z mechaników polecał mi sprawdzić pompe oleju, inny... wymienić cały silnik. Pogański kraj, pogańskie obyczaje |
