maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 09:38:05 chodzi mi o to jak sprawdzic sonde lambda 4 przewodowa? czy robic to na rozgrzanym silniku czy na zimnym, jaki powinna miec zakres pracy, jaki jest najlepszy zakres, czy w trakcie sprawdzania ten zakres sie zmienia przy nacisnieciu pedalu gazu, no i ktore przewody sprawdzac |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-15 14:35:12 Podjedż do elektryka pewnie Ci pomoże.
Ja dowiedziałem się o sondzie na przeglądzie gazowni Pokazywało 0 volt. Prawdopodobnie zakres napięcia od 0 - 1 V. Chyba,że ktoś wie jak sprawdzić omomierzem tzn.jaka wartość będzie wskazywała,że sonda jest sprawna. A i tak wielkie prawdopodobieństwo,że jest padnięta! |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 18:35:55
nikt nie ma pojecia ktore przewody sie sprawdza i jak? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 22:25:53 a da sie ja jakos przeczyscic? np wykrecic i spsikac sprezonym powietrzem zeby oczyscic? taka prowizorka, czy to nic nie da?? |
nonam HF MEMBER Ford Escort RS2000 MkV Kalisz | 2007-10-15 23:55:30 Nic nie da, sonda się wypala i jak padnie to już na amen |
