CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-09-27 23:24:56 jeżeli znajdę swoją to ci mogę dać ![]() |
grnb 126 racibórz | 2007-09-28 14:05:23 to chętnie przyjmę bo w sklepie cięzko a na szrotach w okolicy tego brak |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-09-28 14:08:26 sprawdze dzisiaj piwnice i garaż i dam znać. |
Mati_Wroclaw elx97 Wrocław | 2007-09-29 01:04:38 cechu leży w garage przecież ostatnio mi ją dawałeś |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-09-29 07:21:30 no to mamy
grnb wyśle ci dzisiaj priva z numerem konta co byś mi na przesyłke dał ![]() |
grnb 126 racibórz | 2007-09-29 20:55:50 no to super w takim razie czekam na priva z danymi do wplaty dopilnuje zeby bylo tego tyle zeby starczylo ci na dobre piwko za fatygę |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-09-29 20:58:38 idzie priv. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-10-13 19:41:57
nic sie nie martw podkładkę masz równą i nie popękaną to najważniejsze. teraz weź tylko kawałek deski prostej(najlepiej blat) na to papier ścierny nie za gruby (100) i mocno przyciśnij pamiętając by równo przylegała pompa do deski. potem złóż to wszystko na dwóch uszczelkach od strony pompy a podkładki(najlepiej jeszcze silikon) i jedna uszczelka od podkładki a pokrywy rozrządu też dobrze dać silikon. ja tak mam w 650( naprawialiśmy na sosinie z hemim i mirasem i trzyma że nie ma ch***) |
grnb 126 racibórz | 2007-10-13 20:13:27 no dobra ale jak mam pompke od 650 sprawną to mogę ją założyć w to miejsce i będzie git? czy też szlifowanie? |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-10-13 21:23:43 musisz zobaczyć czy masz taki sam trzpień pompy jeżeli tak to ok ja nie pamiętam jak to było... może trzeba lekko przerobić... |
grnb 126 racibórz | 2007-10-16 10:03:10 przeszlifowałem pompę i złożyłem na dwóch uszczelkach zobaczymy czy będzie dobrze |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-10-16 12:50:10 musi ![]() |
