Przelaczanie na gaz w zaleznosci od temperatury
Posiadam instalacje Elpigaz Leonardo XXL, temperatura przelaczania jest ustawiona na 35 st. lecz mozna spokojnie przelaczyc na gaz sama przegazowka do 2500 obrotow.
Tak powinno byc czy komputer powinien zawsze czekac z przelaczeniem do odpowiedniej temperatury?
I jeszcze jedno pytanie, czy reduktor o przebiegu 100 tys km. moze juz nie dawac rady w czasie mrozow bo spalanie w miescie na krotkich odcinkach wynosi nawet 30l. Regulowany juz byl na wszystkie sposoby, czy problem moze lezec tez po stronie zimnego parownika?
pozdr
100 tyś. przebiegu to bardzo dużo. wiec lepiej wymienić reduktor niż dopłacać do paliwa. 35 stopni to optymalna temp. do przełączania gdyz wtedy juz gaz bywa dość dobrze odparowywany w reduktorze.
natomiast jeśli Ci po przegazowaniu juz przełączy to może czujnik temp. jest walniety.
Ktory czujnik temperatury moze byc walniety? W czasie regulacji na komputerze wyswietlana jest temperatura, lecz jest jakby ignorowana przy normalnym dzialaniu.
Jaki reduktor polecasz do silnika 4.0 136Kw?
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: szalonykondom dnia 2009-12-23 12:23:50 ]
W zwykłych instalacjach czujnik jest wkrecony do reduktora. a z reduktorów szczególnie dla takich pojemności to polecam z Landi-Renzo lub Landi
2009-12-23 12:19:47, szalonykondom pisze:
Ktory czujnik temperatury moze byc walniety? W czasie regulacji na komputerze wyswietlana jest temperatura, lecz jest jakby ignorowana przy normalnym dzialaniu. Jaki reduktor polecasz do silnika 4.0 136Kw? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: szalonykondom dnia 2009-12-23 12:23:50 ]
