Czy włączniki ogrzewania/przeciwmgielnych są rozbieralne?
Czy włączniki ogrzewania/przeciwmgielnych z MK V i MK VI są rozbieralne? Symbol grzanej szyby i symbol przeciwmgielnych powinien być chyba podświetlany. U mnie podświetlenie już nie działa i jest to wkurzające zwłaszcza w przypadku kiedy włącznik przeciwmgielnych znajduje się obok włącznika ogrzewania szyby tylnej.
Tak przełaczniki są rozbieralne i nawet zamiast zwykłej zarówki można tam umieścić diodę np czerwoną
Na obudowie prezłacznika są 4 zatrzaski delikatnie podwazamy obudowę wokółtych 4 zatrzasków i mamy juz rozebrany prezłacznik
jest rozbieralny ja miałem tak samo tzn przepaliły sie żarówki podświetlenia. Oddałem kumplowi i wstawił (wlutował) mi zamienniki.
Tylko muszą mieć długie "wąsy"
ps diody na 12V spaliły się u mnie po 2 tygodniach
[ wiadomość edytowana przez: axi13 dnia 2007-09-23 21:24:43 ]
ja u siebie dalem diody z opornikiem i smiga juz jakies pol roku
Czy przy zapalonych swiatłach postojowych/mijania symbol świateł przecimgielnych i symbom ogrzewanej tylnej szyby powinien być oświetlony? Pytam, bo jak kupiłem esencję to wszystko było juz przepalone.Symbol grzanej szyby włącza mi się dopiero jak włącze grzanie.
Raczej masz coś poprzepalane, bo symbole powinny być podświetlone. Nie wiem jak bylo w mk6 ale w 7 jest tak, że symbole ogrzewania szyby, regulacji reflektorow i przeciwmgielnych podwietlaja sie po stacyjce, natomiast budzik i ogrzewanie zapalaja sie w momencie włączenia swiateł postojowych.
własnie wlutowałem nowe diody do przełączników, tak aby symbole były podświetlone. Ale w przypadku szyby ogrzewanej jej symbol ożywa dopiero jak włącze grzanie szyby-czy symbol pali się równolegle z pomaranczową lampką.
symbole na włącznikach powinny się palić cały czs razem z światłem postojowym,a żaróweczka zapalasię dopiero jak załączysz szybe
Jak już stworzyłem ten temat to odpowiedzcie mi. Czerwona wtyczka jest od włącznika przeciwmgielnych, a czarna podwójna(bo w sumie to 2 wtyczki) od włącznika ogrzewania tylnej szyby?
up^
która wtyczka jest od ogrzewania,a która od przeciwmgielnych?
Cześć, odwrotnie i tak ich nie podłączysz, bo mają inny układ styków, a co do kolorów to odpowiedzieć będę mógł ci dopiero po niedzieli
2007-09-23 20:32:12, zeberko pisze:
Tak przełaczniki są rozbieralne i nawet zamiast zwykłej zarówki można tam umieścić diodę np czerwoną Na obudowie prezłacznika są 4 zatrzaski delikatnie podwazamy obudowę wokółtych 4 zatrzasków i mamy juz rozebrany prezłacznik
Mam pytanie, bo też wymieniam właśnie żarówki na ledy, na oporniczkach będą, ale nie za bardzo wiem jaka jest polaryzacja możesz mi to opisać...
Gdzie plus, a gdzie minus diody lutować...
diody wlutuj tak jak były podłączone fabryczne zarówki.
2007-10-19 14:33:14, Gibbin pisze:
ale żarówkom wsioryba jak podłączone, a diodom nie...
