Diesel nie odpala !
Witam, mam escorta 1,8 td 97 rok, mam problem , auto nie odpala. Nawet na podłączonych kablach i prądzie z innego akumulatora tez nie odpala. Pali tylko na zapych , czy może ktoś miał taki problem ??
Czyli rozumiem ze rozrusznik nie kreci tak?
Tak rozrusznik nie kreci, po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej reakcji.
no to widocznie rozrusznik padechl:] a kontrolki cos przygasaja jak przekrecisz do konca kluczyk czy nic??
Kontrolki nie przygasają, nic sie nie dzieje .
a na krótko rozrusznik kręci?
Nie wiem , czy na krótko, pali . Bedzie trzeba, użyć młotka i postukać trochę może sie tylko zawiesił.
Watpie że pomoże.
Sprawdź na krótko.
Miałem kiedyś taki przypadek we Fiacie Tipo i pomagało
na jak długo?
polecam skorzystać z wyszukiwarki wpisując diesel i rozrusznik. Pomoże Ci to przy łatwiejszej eksploatacji escorta zimą.
wyciagniecie rozrusznika i rozebranie go to chyba nie taki wielki problem:] a rozrusznik po reanimacji zawsze bardzo fajnie kreci
Znajac forda to stacyjka padła, trza troche sie pobawic i bedzie chodziło jak ta lala
2007-10-30 17:29:23, eker pisze:
Witam, mam escorta 1,8 td 97 rok, mam problem , auto nie odpala. Nawet na podłączonych kablach i prądzie z innego akumulatora tez nie odpala. Pali tylko na zapych , czy może ktoś miał taki problem ?? Pozdrawiam
Jeśli masz padnięty akumulator to podpięcie kablami drugiego akumulatora nic nie da za duży spadek napięcia, odepnij stary akumulator i podepnij drugi - powinien zapalić ( tylko nie odpinaj tego drugiego akumulatora gdy silnik pracuje bo możesz spalić diodę w alternatorze!
Witam , juz wszystko jasne Nie padł akumulator, rozrusznik jest ok . Nie dochodziło napiecie do rozrusznika. Jakis przewod w skrynce z bezpiecznikamu szlak trafił, podobno często sie psuje w escortach. Usterka narazie naprawiona prowizorycznie Polak potrafi.
