nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-10-16 19:03:39 Witam
Spróbuj zresetować kompa-mój Essi robił tak samo i też myślałem że to krokowy ale zupełnie przez przypadek byłem zmuszony do odpięcia aku i po resecie okazało się że jest ok. Pozdrawiam |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2007-10-16 19:52:27 A probowałeś dotknąć pedał przyspieszenia ??
Bo u mnie kilka razy się zdarzyło że jak wyjeżdżałem z parkingu to obroty się wbijały na luzie na 1500-2000 i jak tylko dotknąłem gazu wszystko wróciło do normy |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-16 20:50:30 Mam dokładnie taki sam problem. Tylko nie odłączałem VSS i obroty są raczej w granicach 2000-3000. Faktycznie zatrzymanie pojazdu lub wyłączenie zapłonu i właczenie nawet w czasie jazdy powoduje spadek obrotów do właściwej wartości. Reset zrobiłem, bo musiałem wymienić akumulator Ale sprawdze dopiero za parę dni, bo grypa mnie dopadła. Jak ktoś ma jakąś radę (nie na grype ), to smiało. Pozdrawiam! |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-10-16 21:09:20 U mnie było podobnie - pomogło pryśnięcie 007 na sprężynę przy przepustnicy. Po drugiej stronie niż potencjometr przepustnicy. Od tej pory już mam spokój z zawieszającymi się obrotami - u mnie nie pomagało "klepnięcie" gazu. Jak się podniosły obroty to nie spadały, aż nie zgasiłem. |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-16 21:16:21 W sumie mozliwe, ale sprawdzałem przepustnicę. Sprężyna jest silna, nie ma możliwości żeby sie zacięła, wszystko pracuje płynnie, linka gazu również. Także szukamy dalej |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-10-16 21:19:03
Mi się też wydawało że płynnie chodzi, ale poskutkowało. cóż to jest Escort |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-16 21:21:16 Smarowałem |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-10-17 08:38:55
Cos to dalo ? |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-17 13:14:44 Tyle tylko dało, że wiem, że to nie to |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-20 20:16:35 Witam ponownie!
Pojeżdziłem troche Escortem po resecie koputera i ponownym zaprogramowaniu. Wspomniana usterka narazie nie wystepuje, wszystko jest cacy. Trzeba jednak pamiętać że reset komputera to nie jest naprawa, tylko dorazny środek zaradczy. Skoro w komputerze był błąd, to coś musiało go spowodować i najpewniej jest to jakiś czujnik lub element wykonawczy, albo banalny brak dobrego połaczenia pomiedzy elementami układu. Z powodu mojej choroby, samochód stał kilka dni w ciepłym garażu, wszystkie wiązki elektryczne pewnie podeschły, poza tym przejrzałem wszystkie kostki i złącza elektryczne jakie zobaczyłem pod maską, oczyściłem i zakonserwowałem preparatem do styków i wazeliną. Mogło mieć to wpływ na poprawę sytuacji. A co bedzie dalej?? Zobaczymy... |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-10-20 20:20:48 tez tak mialem..
narazie pomogl reset kompa.. ale jesli cos nawala to wkoncu wroci... przeczyscilem tez ta sprezyna na wrazie co
wybieram sie na kompa w niedalekiej przyszlosci wiec jak do tego czasu wroci to dowiem sie moze co to ![]() |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-20 20:24:28 To po teście komputerem prosimy o raport |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-10-20 20:26:05
tylko zeby wrocilo do czasu az pojade ![]() |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2007-10-20 20:28:24 Lepiej żeby nie...
Albo pojedz jeśli wróci [ wiadomość edytowana przez: Styko dnia 2007-10-20 20:30:02 ] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-10-21 22:35:24 Pomogla u mnie wymiana krokowca. Juz mi sie obroty nie zawieszaja i ladnie spadaja do 900. |
