Hamulce?
Mam takie pytani dzisiaj zauważłem że w momencie szybkiego naciśnięcia pedału hamulca (na postoju) słychać gwizd ,świst-co to może być czyżby serwo?
A czy przypadkiem "pedał nie ucieka tzn może masz nieszczelność w przewodzie (elastyczny bądź twardy) lub w cylinderkach?
2007-10-30 21:06:43, wonrz pisze:
dzwiek ewidentnie dochodzi z okloicy pedałów (pompa,serwo)
2007-10-30 21:28:12, gardenia1 pisze:
pompa i servo nie sa umieszczone w okolicy pedalow
U mnie tez tak jest, ale hamulce dzialaja normalnie. Pompa i serwo sa w przedziale silnika, to fakt. Ale krociec naciskajacy na membrane swerwa wchodzi od kabiny. Miejsce wejscia w serwo jest nieco ponizej zegrow. Slyszysz przy pedalach ten dzwiek, bo deska jest za zabudowana.
U mnie tez tak jest jak u ciebie, odkad mam escorta (3lata), ale hamulce dzialaja normalnie.Wiec sie nie martwie.
Tłoczek (króciec) jest doszczelniany przez uszczelniacz? Jest on założony na ściance oddzielającej komore silnika od wnętrza pojazdu a przynajmniej widziałem tak w innych autach. Poprostu tłoczek ociera o gumę i wydaje taki dziwny dźwięk. Przynajmniej tak było w moim porzednim aucie, ale wszędzie chyba jest podobnie. Jak ci się chce rozbierać to posmaruj lekko tłoczek to powinno pomóc.
