berni_mk7 Ford Escort mk7 legionowo | 2007-10-29 21:11:20 Mam problem.. Blokuje mi hamulec w lewym przednim kole.
Po kilkukrotnym hamowaniu hamulec sie zaciska i oczywiście grzeje sie. Przy bardzo gwałtownym hamowaniu odrazu zaciska. Inne koła są ok. W podrózy przy sporadycznym hamowaniu jest ok, jednak gdy hamulca używam często (Wawa i częste świałta) to już sie grzeje i blokuje koło, nie ma opcji dalszej jazdy.
Nadmieniam, iz wymieniłem klocki na nowe na przodzie oraz wyczyściłem cały zacisk i wymieniłem w nim tłoczek i gumki na nowe. Przeczysciłem także cały układ hamulcowy, tłocząc przez niego nowy płyn hamulcowy. Jedynym rozwiazaniem które stosuje, aby kontynuować jazdę jest upuszczenie płynu hamulcowego przez odpowietrznik, to pomaga i hamulec jest odblokowany (czyli tłoczek wraca). W układzie musi zatem wytwarzać się wysokie ciśnienie, które w żaden inny sposób nie może być obniżone. Czyzby to była pompa?? Co jest przyczyną blokowania właśnie tego jednego koła?? Proszę o radę i pomoc, z góry dzięki. |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-10-29 21:13:02 wezek elastyczny idacy do tloczka moze byc sparcialy od srodka.. mi blokowalo tylko jedno kolo...
cena 48zl u slawasa |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-29 21:16:20 na 100 % wężyk elastyczny ,sprawdz mocowanie wężyka.. taka metalowa obejma przykręcona do amora ,koroduje i zaciska przewód ,czasami wystarczy rozgiąć |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2007-10-29 21:25:31 umnie było tak delikatnie mnie sciogało w prawo przy hamowaniu, jak czesciej hamowałem wtedy sie zaciskał. okazało sie ze przy mc personie jest taka blaszka co trzyma przewod elastyczny ona zardzewiałi od śrotka i zacisneła przewód. sprawdz niby nic a moze |
berni_mk7 Ford Escort mk7 legionowo | 2007-10-30 14:50:41 Dzięki za info.
Sprawdzę, wymienię i zobaczymy.. |
