maly_2st escort mkIV bravo Łódź | 2007-10-07 21:28:11 kupilem mkIV 1.8 diesel z uszkodzonym sprzeglem za grosze wymienionilem caly zestaw sprzegla a problem zostal caly czas ten sam tzn sprzeglo zbiera bardzo nisko okolo 1 do2 centymetrow od podlogi a jak sie rozgrzeje silnik to nie mozna wrzucic biegu tak jakby nie bylo sprzegla ![]() ![]() |
![]() marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2007-10-07 21:45:13 u mnie terz sprzęgło bierze przy podłodze ale tak jeżdze,to może być kwestia regulacji |
maly_2st escort mkIV bravo Łódź | 2007-10-07 22:09:32 tylko czy u Ciebie tez jest tak ze jak sie silnik rozgrzeje to "ginie" sprzeglo |
![]() marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2007-10-07 22:18:33 powiedzmy że tak,czasem bieg nie chce wejś,wtedy wciskam pedał że aż podłoge wigina,ale to tylko czasami |
![]() redziol Sprzedany Ostrów Wlkp. / Wrocław | 2007-10-08 18:20:43
Trudno mi powiedzieć co może być powodem, ale jeśli chodzi o sprzęgło po wymianie i nadal branie przy podłodze to może to być kwestia wyciągniętej linki. Regulacji nie szukaj bo nie ma, wchodzi w grę jedynie nowa. |
maly_2st escort mkIV bravo Łódź | 2007-10-08 22:11:36 a co z tym czarnym dymem ?? moze znacie dobrego majstra od napraw dizli w lodzi |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-09 08:30:01
Sprawdź łapę od sprzęgła, może być pęknięta i dlatego są trudności z wysprzęgleniem. Łapa lubi pękać na tej obiemce co obejmuje trzpień wychodzący ze skrzyni biegów. Trzeba zdjąć lapę bo tak to nie za bardzo widać to pęknięcie. Można to pospawać (wstawić wzmocnienie ) i po problemie. Jest to dość częsta przypadłość escortów ![]() |
