Problem ze wskaźnikiem temperatury:(
Witam drodzy koledzy!Mam mały problem ze wskaźnikiem tempratury w moim esim!Raz działa a raz nie!Ale cześciej właśnie nie pokazuje jaka jest temperatura!Myślałem że to termostat ale po przeczytaniu paru postów wykluczyłem ten problem!Czy mógłby ktoś mi pomóc i poradzić!Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc!
moze czujnik temperatury na deske
wypnij kabelek czujnika i przyłącz go bezporednio do silnika wskazanie na desce powinno wskazywać maksymalną temperaturę. Jeżeli tak się nie dzieje może to być czujnik do wymiany.
2007-10-28 21:41:19, ketchup pisze:
wypnij czujnik i polacz kabelkiem 2 piny
czyli mam połączyć je na tak zwane "zwarcie"
dokładnie tak.
jezeli będziesz miał czujnik do wymiany to sprawdź jaki masz kolor ułatwi to zakup nowego.
Oki wielkie dzieki za pomoc!
