Jaki rozroznic silnik lean burn od normalnego w carice?
wiem ze niby temat byl juz walkowany ale tak naprawde nie ma na ten temat jak dla mnie zadnych konkretow... jak wiec moge rozpoznac czy moj silnik jest lean burn czy zwykly? czy mozna dojsc do tego po numerach silnika czy lepiej i prosciej "na oko"( ale jak?...) ?
A w wątku "Kupujesz/chcesz kupić Toyotę? Masz problem ze swoją? Zobacz!" na stronie głównej forum patrzyłeś?
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2007-10-27 16:23:40 ]
jezeli masz wtryskiwacze na wierzchu korektora wydechowego to jest lean burn
2007-10-27 17:23:40, tomini2 pisze:
nie wtedy masz large BURN
kiedys to widzialem podczas wypadku
Wtryskiwacze ????
Zobacz gdzie jest Sona Lambda ia UŻYJ OPCJI SZUKAJ!
wielkie dzieki! sadze ze teraz juz sobie poradze - tylko jutro musze sobie dokladnie silnik ogladnac bo dzis juz jakos tak ciemno ( i wilki jakies... ) pozdr.!
Ja miałem wtryski w kolektorze i to nie był lean burn więc to ściema
Jak jest lean burn to musi mieć zastawki w kolektorze i naklejka powinna być na pokrywie zaworow niebieska informujaca o tym że swiece irydowe trzeba stosowac. Z reszta znakow "rozpoznawczych" to ronie moze byc
2007-10-28 18:41:49, broker2004 pisze:
Ja miałem wtryski w kolektorze i to nie był lean burn więc to ściema Jak jest lean burn to musi mieć zastawki w kolektorze i naklejka powinna być na pokrywie zaworow niebieska informujaca o tym że swiece irydowe trzeba stosowac. Z reszta znakow "rozpoznawczych" to ronie moze byc
Bo lean burn ma wtryski zawsze w glowicy a nie w kolektorze
Wtryski w głowicy, czujnik LB ( aka. sonda) z flanszą na pionowej rurze za kolektorem wylotowym ( dwururce ) , nalepka na pokrywie zaworów " Platinium spark plug only " . Amen
Acha - ubytek poważnej ilości gotówy z kieszeni w razie padu czujnika LB ( niżej )
TU foto
[ wiadomość edytowana przez: piwalek dnia 2007-10-30 10:24:16 ]
[ wiadomość edytowana przez: piwalek dnia 2007-10-30 10:25:04 ]
podstawa to kolektor ssacy, jesli masz w nim jakies smieszne mechanizmy przepustnic i dzwigni sterowanych podcisnieniem w bezposredniej okolicy ujscia kanałow do glowicy to masz lean burn. To jest głowna czesc tego systemu.
