lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-28 13:46:57 Co może być przyczyna tego że na LPG jest wszystko OK a na benzynie przerywa i gaśnie (szczególnie jak jest zimny) jak sie rozgrzeje to już jest OK. Pompa paliwa OK, swiece kable nowe, stożek nowy. Zamierzam teraz wymienic listwe wtryskową i filtr paliwa a jak to nie pomoże to już nie wiem... Posostaną czujniki chyba. A na co wy obstawiacie.
Na benzynie tak jak by go zalewało albo za malo paliwa. Jak sioe rozgrzeje to ok (chociaż nie zawsze) i pożniej jak zgasze i odpale to znowu przerywa.. Na LPG zero problemów! Była zrobiona diagnostyka komputerowa i zero błędów - jedynie wyskoczyła sporadyczna usterka sonda lambda ale to podobno norma jak auto zagazowane.. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-28 13:55:16 sprawdż czujnik położenia przepustnicy , mi też przerywał i mulił ,pomierzyłem zero wskazań ,wymieniłem jak ręką odjął
takie musi mieć parametry mniej więcej opór między stykami: A - B = 0,58k - 3,98k B - C = 3,87k - 0,35k A - C = 4,2K warto sprawdzić |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-10-28 16:19:57 Też włąsnie myślałem nad tym czujnikiem położenia przepustnicy (wcześniej miałem strzały z gazu i mógł troche cos poprzestawiac w przepustnicy)
A w którym miejscu przy przepustnicy mam zmierzyć ten opór? na wtyczce? Jaka cena takiego czujnika? z góry dzięki i pozdrawiam |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-11-04 23:01:21 czujnik (TPS) sprawdzony i jest OK! Filtr paliwa wymieniony i dalej takie same objawy. Ogólnie to jest tak że po wciśnieciu pedału gazu dopiero po chwili wchodzi na obroty a nie od razu tak jak powinien. Może czujnik podający sygnał temp do ECU? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-11-04 23:12:24 Hmm, sprobuj podczas pracy silnika przyslonic reka wlot powietrza i napisz czy cos pomoglo. Dalej sprawdz czunik temperatury silnika oraz czujnik podcisnienia (tu moze byc najwiekszy problem). Jak cos to dalej bedziemy kombinowac.
[ wiadomość edytowana przez: toradek dnia 2007-11-04 23:13:33 ] |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-11-04 23:43:46 Jak przyszłonie wlot powietrza to gaśnie albo mi ręke wciągnie do srodka;p co to jest ten czujnik podciśnienia? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-11-05 06:50:18 A na jakie świece wymieniłeś - u mnie na benzynie było to samo do wymiany (motocraft). |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-11-05 08:42:20 RS ma przepustnice. Świece 2tys km temu wymienione na motorcraft kable bosch |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-11-05 22:23:33
RS ma przepustnice jak i kazdy inny benzyniak Nie ma przeplywomierza, jest MAP sensor. Odlacz go i zobacz czy sie poprawi. Gdzie jest MAP - wyszukiwarka ![]() |
retrospect byl MKV Opole | 2007-11-05 22:25:21 ja obstawiam zapieczone wtryskiwacze ![]() |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-11-06 10:18:43 MAPa podmieniałem i jest OK a jak odłącze przepustnice to silnik zqachowuje sie tak samo tylko troche gorzej. Możliwe jest że czujnik jest tylko troche padniety i jakis tam wskazania daje? |
