Pytanie do posiadaczy RSów o zimówki R14"
RS felgi 14' na przód OK na tył wchodzą ale odziera:/ z tyłu są za duże zaciski i mi odziera na felgach R14' ze sierry. czy dystanse pomogą, może seszlifować troche zaciski? Miał ktoś taki problem? pozdrawiam
a ty masz tarcze z tylu ?? bo ja mam rs-a i mam bebny
Mam tarcze
kup fele od escorta i ci nic nie bedzie obcierało,nie bedziesz musial nic rzezbic.
Adus Ty też masz. Tarczo-bębny. W RS, oczywiście. Chyba że masz F1.
Nie powinno nic obdzierać. Może przez to że ze sierry. Podmień.
z escorta pewnie by nie obcieraly
ja bym nie szlifowal zaciskow tylko kupil dystanse 5-10mm, i w lecie tez bym ich uzywal co by kasy w bloto nie wyrzucac
Pompa, nie sądzę aby dystanse pomogły... Zależy od której strony drze.
ups
nie doczytalem ze w ten sposob obciera
rzeczywiscie dystanse odpadaja
albo felgi z essa albo 15'
Albo ja nie zajarzyłem, bo Lobo coś o dystansach pisał
Jak drze od boku no to pomoże, ja jakoś tak odruchowo pomyślałem że wewnątrz drze na średnicy felgi nie na szerokości
tylko jest taki problem że miałem r14' zapasową i było OK więc kupiłem 14felgi, nówki 14 zimówki i przód wchodzi a tył też wchodzi tylko koło rusza sie tak 5cm w jedną i drugą i pożniej stop. obciera zacisk o felge wew. Troche zeszlifować chyba można...
Prędzej powiedziałbym że z przodu nie nałoże a z tyłu?!
ach ten rs ciekawe czym mnie jeszcze zaskoczy. ale przez te kucyki które ma to mu wszystko wybacze hehe
Troche można. A to że na zapasie było OK potwierdza, że na felgach od Essa byłoby OK.
to wiem, ale ponowny zakup felg, szlifowanie, podkład, malowanie, sciąganie opony, nakładanie opon, wyważanie, wentle to troche kosztuje... zobacze zaraz co sie da zrobic
14 będą pasowały tylko od Rs'a. Ja żeby nie kombinować kupiłem 15
Ja mam z tyłu tarczę i też mam 14 na zimę od poprzedniego właściciela, były one nacinane bo tarcza jest za duża (270mm)
pozdr
Z wlasnego doświedczenia wiem, ze nie wszytkie 14" stalowki od escorta podejda do rs'a. Wazne jest uksztaltowanie felgi od wewnatrz.
Do zwyklego escorta, felgi od rs'a podpasuja. W druga strone juz nie (zacisk hamulcowy bedzie obcieral o wewnetrzna strone felgi)
Dystans tez nie pomoze.
2007-11-05 08:46:04, lobo-essi pisze:
No to jak tak je odnowiłeś to szkoda, faktycznie.
No i jeszcze to co Mazzi napisał...
Szlifierka chyba
już smiga na zimówkach (siedzi na milimetry ale nie odziera). Tylko delikatnie o zacisk z tyłu w dwóch miejscach ale wystarczyło jak zeszlifowałem tylko warstwe brudu i jest gitara
Yyyyy, to ja mam propozycję - umyj go czasem
"brudu" bez szlifu by sie nie obeszlo raczej ale jest OK
