Po wymianie oslony przegubu...
Co moze byc nie teges? Wymienilem oslone przegubu od strony skrzyni i pojawia sie cos takiego,ze przy skreconych na maxa kolach slychac jakby gluche regularne,co obrot kola stuki i strasznie szarpie wtedy kiera.NIe zawsze to sie dzieje ale sie dzieje.Na pewno przed wymiana oslony tak sie nie dzialo.
a rozbierałeś przegub czy nie ruszałeś go przy wymianie?
Nie byl rozbierany.Piachu na nim nie bylo bo dziurka byla wielkosci lebka od zapałki.Smar zmieniony
[ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2007-11-08 23:59:02 ]
coz... mysle ze ciezko stwierdzic co jest na odległość :/ ale chyba takie dzwieki to i tak bym obstawiał przegub, moze sie zle kulki ułożyły? Mysle ze najlepiej to byloby sprawdzić rozbierając go po prostu.
Mozesz spróbować zrobić tak - postaw przód auta w powietrzu (kniecznie na koziołkach itp rzeczach a nie na dwóch podnosnikach...), tak zeby kola wisiały - posadz kolege za kierownice, odpalcie silnik i wrzuć na bieg, niech sie kola kręcą. Daj nura pod auto i posluchaj skad halasuje przy tych skreconych kołach (nie wiem czy bez obciazenia bedą te dzwieki). bedziesz wiedział (mozesz tez zrobić to samo ze zdjętą osłoną (odkręć ją po prostu i zawiń gumę do tyłu zeby bylo widać przegub - i popatrz jak to wyglada gdy sie wszystko kręci i przy skreconych kołach.
moze to Ci cos wyjasni. Ew moze ktos ma lepszy sposób sprawdzenia..
pozdro
