Dziwne tarcie w kołach
Hej. Kiedy rano dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania i muszę użyć hamulca to przy pierwszym-drugim wciśnięciu pedała hamulca słyszę dziwne tarcie w tylnych kołach. Potem objawy te ustępują. Co to może być??
Cylinderek nie odbija i szczęki nie wracają; może zapieczony; sprawdzałeś płyn hamulcowy...a może któryś nit od sprężynki puścił ... zdejmij bębenki (o ile tam są ) i sprawdz...roboty dużo nie ma
raczej brak okladzin na szczekach
2007-11-10 09:40:24, Piter20 pisze:
gdyby powtarzało się to przy każdym hamowaniu to pewnie tak
W końcówce ubiegłej zimy działo mi się to samo w tylnym prawym kole, ale nie miałem czasu sprawdzić. Potem temperatura poszła w górę i problem zniknął sam. Tej zimy nic już nie trze...
Morał z tego taki: zaczekaj do przyszłej zimy...
Mam to samo. latem jest ok a jesienią, zimą przy pierwszych kilku przyhamowaniach słychać tarcie jakby nie było już okładzin. Po paru przyhamowaniach jest juz ok.
Najprawdopodobniej przyczyna leży w wyniku tego ze szczęki nigdy nie ścierają się równo. Zawsze okładzina jednej strony jest bardziej zdarta (kto wie być moze juz do blachy). W chłodne dni (wilgoć, korozja), mechanizm się zapieka, nie dociska do bebna równo szczęki, tylko właśnie tą zużytą stroną i słychać tarcie. Po kilku przyhamowaniach szczęki się układają i jest ok. Ogólnie wymiana okładzin napewno pomoże. Co tu duzo gadać..auto z duszą
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2007-11-10 20:48:44 ]
2007-11-10 08:05:22, ksiaze_tomcio pisze:
Gdy miałem Escorta, miałem identyczne objawy, w takim samym okresie. Generalnie po trochu jest prawdy w kilku wypowiedziach - po trochu zużyte szczęki, być może nit, ale na pewno zanieczyszczenia (błoto jesienne), które to powoduje.
Rozbierz bębny, wymień szczęki, wyczyść ładnie wszystko i już!
Dziękuję wszystkim za podpowiedź. Jutro zmienię - dam znać jaki będzie efekt )
2007-11-11 09:52:52, ksiaze_tomcio pisze:
Ok, to czekamy na info! Ja na szczęście mam teraz z tyłu tarcze
Pozdro!!!
