Spieniony płyn w zbiorniczku od wspomagania.
Witajcie to ponownie ja, mam już zamontowane wspomaganie i mam problem jak odkręcę korek od zbiorniczka do płynu wspom to widzę spieniony płyn... od czego to może być, dodam ze przy skręcaniu buczy mi pompa albo szumi jak zwał tak zwał. Od tego ze płyn się pieni wylewa się aż. Płyn mam zalany MOBIL ATF
Ps. Szukałem na forum ale nie znalazłem odp na podobny temat...
[ wiadomość edytowana przez: Jarwiks dnia 2007-11-10 21:10:26 ]
up
Olej często pieni się jak zawiera wodę.
Może przy montarzu gdzieś dostała się woda?
Moja satra pompa (300.000km) też buczy przy skrajnym skręceniu i nie przejmuje się tym.
U Ciebie też buczy bardzo głośno czy cicho? Bo u mnie jest to bardzo głośne chociaż czasami cichnie... Hmm a czy może pienić się również od tego że np. wspomaganie jest zapowietrzone?
Wspomaganie po jakiejkolwiek ingerencji odpowietrza się samo przez pokręcenie kierownica od jednego skrajnego położenia do drugiego przy pracującym silniku.
Jak przytrzymam kierownice w skrajnym położeniu to buczy dość głośno.
U siebie podejrzewam zwyczajne zużycie pompy.
