Tłumaczenie KOMUNIKATOW KOMPUTERA BMW z j.niemieckiego
Jesli masz problem z tłumaczeniem K.KOMP.z j niem, badz ich nie rozumiesz ,podaje strone z tłumaczeniem -niekiedy b.przydatne!!! http://wocjeichmotycki.webpark.pl/komunikaty.html[addsig]
TUTAJ poprawny link
Widzieliście instalke gazu w tej E32...
Zwykła sruba i do tego jescze katasrofalnie załozona
Jest i błąd w niżej podanym linku
Rucklicht to usterka tylnych świateł pozycyjnych,a nie cofanie
Nabellicht vorn to usterka swiateł przeciw mgłowych przednich, a nie przepalone bezpieczniki czy zwarcie instalacji
Kornat - nie pokazuje się tłumaczenie na polski na tym linku - masz jakiś pomysł ?
U mnie wyskoczył napis : "OELDRUCK CONTROL"
na dworze - 19 i kilkanaście godzin pod chmurką...
Sprawdz poziom oleju w silniku...
2006-01-22 18:06:25, vixen72 pisze:
Kornat - nie pokazuje się tłumaczenie na polski na tym linku - masz jakiś pomysł ? U mnie wyskoczył napis : "OELDRUCK CONTROL" na dworze - 19 i kilkanaście godzin pod chmurką...
oeldruck - cisnienie oleju :/
control - czujnik
Witam kolegów jestem nowy i jeszcze laik w BMW. Jakby ktoś miał przetułmaczone te komunikaty na polski to prosiłbym o lin lub na necekg@wp.pl bo wyświetla mi się tylko w języku niemieckim. Mam BMW rok 91 E34 525 . Z góry dzięki
Witam.
Gdzie mozna znalezc tluamczenie tych komunikatow na polski ?
Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdro
Wprawdzie to e-38, ale może coś znajdziesz podobnego ;
Parkbremse losen-zwolnij hamulec ręczny
Bremsflussigk.prufen-sprawdz płyn hamulcowy
Stop!Oldruck Motor-stój! za niskie ciś.oleju w silniku
Kuhlwassertemperatur-temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
Reifenpanne-uszkodzenie opony
Niveauregel.inaktiv-nie działa regulacja poziomu
Einspritzanlage-sprawdz. urzadzenie wtryskowe
W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.
Vorgluhen-silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
Kofferraum offen-otwarty bagaznik
Tur offen-otwarte drzwi
Gurt anlegen-zapnij pasy
Bremslicht prufen-sprawdz swiatlo hamowania
Abblendlicht-mijania
Standlicht-postojowe
Rucklicht-tylne swiatło
Nebellicht hi.prufen-przeciwmgielne tył (vo.-przod)
Kennzeinchenl.prufen-oswit.tabl.rejestr.
Fernlicht-drogowe
Ruckfahrlicht-swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen)
Getriebenotprogramm-program awaryjny skrz.biegow
Bremsbelag prufen-spr.okladziny hamulcowe( zużyte)
Waschewasser fullen-uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
Olstand Motor prufen-uzup.olej w silniku
Kuhlwasserst.prufen-spr.poziom płynu chłodzacego
Motornotprogramm-usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
Licht an-włączone swiatła
Siemanko !!
FRE HEATING - taki komunikat wyświetlił mi sie niedawno na kompie w e39 525d 2002r.
wie ktoś może co on oznacza ?? Przetłumaczyć sobie potrafię słowo Heating ale to fre mnie zatanawia
Mam podejżenia co do świec żarowych bo zaczynają sie małe problemiki z paleniem ale to by raczej nie było sygnalizowane na kompie i to w ten sposób ( bez strzałek )
