l_uk sprzedany Łódź | 2007-11-13 19:58:34 Witaj
można poznać po maszynce od pompowania koła bezdętkowa ma przy feldze zgrubienie a z dętką jest prosta. Pozdrawiam |
SpiderMANek Ford Fiesta fun Kraków | 2007-11-13 20:20:03 Detki, to raczej juz tam nie masz...
To relikt lat 80-tych... nieco zapomniany... Nawet w rowerach sa juz kola i oponki bezdetkowe, niestety drogie jak diabli... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2007-11-13 20:55:03 prosta sprawa
bezdętkowe mają napis "TUBELESS" poszukaj, na bank gdzies tam jest |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-11-13 21:00:37 Fakt, szukaj na boku oponki napisu TUBELESS. Jeśli jest, znaczy - bezdętkowe... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-11-13 21:13:05 ostatnie zastosowanie chyba mialy w polonezach i maluchach |
jaroz Ford Scorpio Executive Poznań | 2007-11-13 21:26:02
Dokładnie! Jak będzie taki napis to bezdętkowe. Jeśli "Tube type" to dętkowe. Proste jak kopanie
Pozdro |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-11-14 08:58:52 A ja miałem z napisem Tubules, Michellin Energy a w środku dętka |
pawel1234 Ford Escort Kombi Łomża | 2007-11-14 09:52:46 dzięki wielkie . Sprawdziłem mam bez dętkowe teraz trza kupić oponki ![]() |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-11-14 10:57:26
Nie do końca tak jest. Napis na oponie informuje, że opona MOŻE być użyta jako bezdętkowa. ALE ktoś mógł kupic taką oponę do starej felgi i włożyć dętkę. O tym czy jest dętka poznamy patrząc na wentyl. W przypadku dętki wentyl przechodzi przez otwór w feldze, natomiast gdy mamy opony bezdętkowe wentyl jest wciśniety w otwór felgi. Poprostu inny kształt wentyla (trzeba się dokładnie przyjżeć) pozdrawiam Arturek |
SpiderMANek Ford Fiesta fun Kraków | 2007-11-14 11:44:32
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-14 12:13:21 Nie koniecznie Pająk, miałem już takie przypadki, gdzie to było jedyne rozwiązanie, no chyba że wymiana pary opon... |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-11-14 18:16:45
Nie tak do końca. Trafiłem na takiego kretyna który jak zaczął czyść oponę pod łatkę to się do zbrojenia doczyścił. Przy okazji przestrzegam - warsztat przy trasie 781 Oświęcim-Kraków w Alwerni za stacją orlenu. Wygląda okazale, nowe budynki warsztatowe, stacja diagnostyczna a w środki zbieranina kompletnych oferm. Montują też gaz do samochodów i przy okazji tej nieszczęsnej wulkanizacji słyszałem jak gość składał reklamację, nie będę cytował bo dostałbym bana na rok chyba Pojechałem tam jeszcze raz ustawić zbieżność. Następnie przejechałem 30 km do krakowa nie czując rąk. Jak wjechałem w Kraku na stację i powiedziałem że przejechałem na tej zbieżności w ziemie 30 km to gość parsknął śmiechem i powiedział że to fizycznie nie jest możliwe |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2007-11-14 21:15:27 zacznijmy od tego że napis TUBELESS oznacza opona bez detkowa ale do tego musi być jeszcze felga z wypustem aby sie mogla opona zaklinowac. sprawdz najpierw wentylek a potem felgę
felga bez dentkowa jak masz kapsele zatrzaskowe to none się zatrzaskują w takich rowku i potym mozna poznać [ wiadomość edytowana przez: L_BUBU dnia 2007-11-14 21:15:57 ] |
marcin761207 ESCORT mk7 ghia Kraków | 2007-11-15 15:10:15 odnośnie dętek w kołach ,kolega wcześniej napisał ,że to relikt lat 80tych ,otóż nie!.dla waszej ciekawości gość który jest zaopatrzeniowcem w firmie wod,kan,co dostał do jazdy od szefa nowy samochód dostawczy o nazwie gazela.suma sumarum kończąc temat był bardzo zdziwiony jak złapał gume i odwiedził wulkanizatora .otóż dętki są w kołach ,przynajmniej na bank w tylnych. |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2007-11-15 17:25:30
tiaaaa masz agsolutną racje, a samochód dostawczy Gazela to przyszłość motoryzacji i za pare lat większość sprzedawanych aut będzie wykorzystywała zastosowane w nim innowacyjne technologie... |
