mirg VII escort 1.6/ 16Vk ... Cieszyn | 2007-11-14 11:41:56
dwa czujniki - jeden na wzkaźnik temperatury,drugi na sygnał do kompa |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 11:58:25 no o tych wiem, są przy termostacie! Ale co z tym, o którym pisałem? |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 15:19:29 up
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 16:47:02 no dlatego, że znajduje się na przewodach od płynu chłodniczego?!
A czujnik do wentylatora, to gdzie powinien iść? Ale wątpie, że to on, bo wentylator mi się załącza, a to zerwanie przewodu wygląda na stare! |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2007-11-14 18:42:39
Jeśli Cię dobrze rozumie to masz jakiś czujnik na przewodzie od płynu chłodniczego w okolicach kolektora dolotowego, więc musi to być jeden z przewodów doprowadzających "ciepło" do nagrzewnicy. A tam raczej czujnika nie ma, może elektrozawór? Masz klimę? Czujnik wentylatora jest na grubej rurze łączącej termostat z chłodnicą. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 20:23:46 masz rację - a za co jest odpowiedzialny ten elektrozawór?Mam klimę!!! |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-14 20:45:57 szymi79 trochę nie rozumiem ,ten czujnik to jest w okolicach krokowca czyli z tyłu silnika ,czy z przodu obok chłodnicy... |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2007-11-14 20:47:56
Ja klimy nie mam i mówiąc szczerze nie wiem czy mam też taki element na tym przewodzie, jutro z ciekawości zobaczę. Domyślam się, że jeśli to jest elektrozawór, to ma za zadanie sterowanie przepływem płynu chłodniczego. Może przy załączonej klimatyzacji zostaje odcięty dopływ "ciepła". A może faktycznie jest to czujnik temp. płynu w nagrzewnicy. Niech się wypowiedzą posiadacze klimatyzacji. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 20:52:39 kamil76 - ten czujnik jest z tyłu silnika, a dokładniej mówiąc, jak od spodu patrzysz na krokowca, to poniżej na metalowej rurce płynu chłodniczego - obok niego jest drugi - ten podobny do "jack'a" od słuchawek! |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2007-11-14 20:58:34 A na pewno od układu chłodzenia ta rurka, sprawdzałeś czy jest ciepła ?? Bo teraz tak sobie myślę, to pamiętam gumowe węże do nagrzewnicy ale rurka Może to jest przewód od wspomagania kierownicy ?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-14 20:58:50 tak myśłałem czyli pod kolektorem ssącym ,ta rurka jaką ma średnicę ? nie jest to przypadkiem czujnik ciśnienia w układzie wspomagania ,a drugi to chyba czujnik ciśnienia oleju |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 21:31:10 może być - w weekend zamierzam się znowu pod niego położyć
A gzie jest to ustrojstwo: 26 — sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimatyzacji? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-14 21:34:20 jak masz urwany przewód od tego czujnika cisnienia wspomagania to powinny ci spadać obroty silnika przy kręceniu kierownicą |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-14 21:46:57 chyba jakoś drastycznie się to nie dzieje, ale jutro zwrócę uwagę!
