Spadające obroty przy LPG
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem citroena bx 1987r 1.4 benz(gaźnik) + gaz.
Gaz jest w aucie od 4 lat nie ma z nim raczej żadnych problemów oprócz jednego który jest od zawsze a z którym nie mógł sie uporac mój brat który był poprzednim właścicielem.
Gdy dodam gazu i zatrzymam się na pewnych obrotach silnik po chili (około 2 sekund) zaczyna sam spadać z obrotów i dławi się gdzy dodam więcej gazuwejdzie z lekkimi problemami na wyższe obroty i dalej jest jakby ok. natomiast jak robię tą samą czynność tylko silnik wejdzie na nieco wyższe obroty odrazu zaczyna się dławić nie trzeba czekać ani sekundy. Jest poprostu taki moment w którym przy 2000obr/min trzeba chwilke poczekać aż obroty zaczną spadać a jak sie wejdzie na 2500obr/min to się dochodzido momentu w którym oboty odrazu spadają i silnik się dławi.
Regulacja pokrętłem od membrany (chyba od dawki)powoduje przesunięcie się tego objawu na wyższe obroty lub na niższe.
Mniej to dokucza przy odkręceniu śruby regulacyjnej czyli zwiększeniu dawki ponieważ obroty zaczynają spadać na wyższym pułapie, ale auto zaczyna więcej palić, przy bardziej ekonomicznym ustawieniu obroty spadaja w okolicach 1200-1400obr/min.
Najgorsze z tego wszystkiego jest to że w momencie kiedy silnik po dodaniu gazu wejdzie te obory i się dławi puszczenie nogi z gazu powoduje gaśnięcie silnika co jest strasznie denerwujące i bardzo trudne do wyłapania do tego stopnia że auto gaśnie za każdym razem jak stoję pod swiatłami i podjeżdżam w korku itp.
Jeżeli spotkaliście się z takim przypadkiem to proszę o radę.
Dodam że miesiąc temu wymieniłem świece(oryginalne do citroena)kopułkę , palec rozdzielacza oraz kable zapłonowe.
Oczywiście na benzynie auto jeździ świetnie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
PS. Instalacja BRC Tecno 70KW
[ wiadomość edytowana przez: robson1220 dnia 2007-11-19 20:53:11 ]
Mozliwe ze parownik wymaga regeneracji lub wymiany,jęsli nie był robiony w ciągu tych 4 lat.
zacznijmy od tego czy jak wykręcałeś świece to wszyskie były tak samo wypalone bo mi to sie wydaje że to będzie kwestia ustawienia zapłonu a przy reduktorze bym raczej nie krecił ato że wymieniales osprzet zapłonu nie znaczy że musi byc wszystko ok
