Komputer abs
Witam.
Mam pytanie posiadam w swojej carinie e sterownik abs o symbolu 89540-20260 2l24 firmy chyba sisin
Czy można go zastąpić innym sterownikiem a jeżeli tak to jakim dzięki za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
GRZESIEK
Witam ponownie .
Znalazłem sterownik abs jakiego szukałem na aukcji.
Pytanie moje brzmi czy ktoś miał przypadek że kontrolka abs świeciła się na stałe i czy przyczyną tego stanu jest ten sterownik.Wogóle od czego zacząć aby znaleźć przyczynę świecenia tej kontrolki może ktoś coś podpowie.
W książce pisze jasno że to sterownik ale różne są przypadki.
góry dziękuje zo odpowiedzi.Pozdrawiam wszystkich
GRZESIEK
Kontrolka ABS świeci się na stałe jak układ jest niesprawny. Za świecenie kontrolki odpowiada sterownik ale przyczyną zazwyczaj jest uszkodzony któryś z czujników prędkości (jest ich 4 po jednym przy każdym kole). Jeżeli któryś z tych czujników nie wysyła prawidłowego sygnału do sterownika, to sterownik odbiera to za awarję i zaświeca kontrolkę (oczywiście ABS wtedy nie działa). Proponuję spradzić czujniki prędkości.
Dzięki za odpowiedź .A jak sprawdzić który to czujnik .Które styki trzeba zewrzeć w złączu diagnostycznym aby wyszły błedy abs
poszperałem i znalazłem jak to sprawdzić.Wyszły błędy 32 i 35.
Pierwszy według książki to czujnik prędkości lewego koła przedniego.
A drugi czyli 35 otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego.
Może ktoś wie jak sobie poradzić z tymi błędami napewno to nic trudnego ale za podpowiedzi z góry dziękuje.
A może jest jakaś możliwość skasowania tych błędów.
Gorąco pozdrawiam
GRZESIEK
No to pozostaje zmierzyć oporność tych dwóch czujników i już będzie wszystko wiadomo.
