Problem
Witam wszystkich. Posiadam Forda escorta 1.6 16v 93 rocznik. I mam pytanie jak i gdie w silniku ustawia sie obraty silnika gdyż chcialem je zwiększyc bo mi gasnie ja kpuszce gaz. Chiałbym podnieść obroty i wyrównac tym samym prace silnika. dzięki za odp
Po pierwsze zatytułuj wątek sensowniej. 90% wątków to problem. Z tego nic nie wynika.
W tym silniku nie reguluje się obrotów jak w maluchu Falują Ci, spadają?
2008-07-19 01:14:09, Wojo pisze:
Czytaj:
Problem = unikac watku jak sie da
Chlopie to moze byc wszystko. Podaj jakies konkretniejsze objawy nierownej pracy silnika... Nie wiem np czy na zimnym tak samo jak na cieplym??? Rozszerz jakos ten problem...
wiem ze nie reguluje się w eskorcie eobatów jak w maluchu więc sie pytam gdzie i jak. Jak już kupywał go to miał małe obroty,silnik chodził wolno i szrpalo silnikiem. A teraz ma tak małe obroty żę jak go zapale to prawie od razu gaśnie. Nie ma różniy czy ciepły czy gorący. Przy normalniej jeżdzie silnik pracuje normalni, ma moc. Nie wiem moze to jest spowodowane tym że dolalem mu 1 litr oleju do silnika bo miał mało i to obciązyło jego prace i gaśnie na wolnychobrotach.
pozdrawiam
Jak juz tak czcesz to po prostu znajdz miejce w ktorym linka gazu laczy sie z silnikem Tam koło takiego srebrnego barana zwanego kolektorem ssacym i podkrec na pancerzu linki,tak zeby ustawic optymalne wolne obroty.
PS. Sprawdz lepiej olej czy nie masz za dużo,zeby Ci silnika nie rozsadzilo
Panowie! Czy nie widzicie, że to kolejny skąpy magik? Chociaż się nie zna, nie ma pojęcia, to będzie grzebał w aucie, żeby było taniej. I nie wyda pieniędzy na diagnostykę, na nowe części, chyba że będzie to podkładka pod linkę gazu, żeby obroty były wyższe.
Pomijam już brzmienie tematu, który jest precyzyjny jak jasna cholera i język "polskawy" którym się autor kulawo posługuje.
Sjepka' juz podregulowałem te wolne obroty a nawiasem oleju jest satn już
„Blazey” pisze o mnie jak byś mnie znał!!! I skad wiesz ze ja sam grzebie w aucie i że nie pomaga mi ktoś co się zna. Tak samo skad wiesz co już wyniemiłem i co mam zamiar wymienić w aucie. Do machanika mam zamiar do oddac żeby w ogóle przeglądnłą cały silnik ale w tej chwili jest zajęty. Nei lubie jak ktoś mnie osądza a mnie w ogóle nie Zan. A tytul jak tytuł miałem problem i napiąłem go na forum bo chcailem się zapytać. A tu od razu atak na mnie jak bym coś ukradł czy coś.
2008-07-19 19:40:38, robercikkk10 pisze:
Sjepka' juz podregulowałem te wolne obroty a nawiasem oleju jest satn już „Blazey” pisze o mnie jak byś mnie znał!!! I skad wiesz ze ja sam grzebie w aucie i że nie pomaga mi ktoś co się zna. Tak samo skad wiesz co już wyniemiłem i co mam zamiar wymienić w aucie. Do machanika mam zamiar do oddac żeby w ogóle przeglądnłą cały silnik ale w tej chwili jest zajęty. Nei lubie jak ktoś mnie osądza a mnie w ogóle nie Zan. A tytul jak tytuł miałem problem i napiąłem go na forum bo chcailem się zapytać. A tu od razu atak na mnie jak bym coś ukradł czy coś.
Nie ma to jak NAPIĄC problem na forum To prawie jak napinanie sznurka do prania
"Sjepka" wiem ze nei ma co się napinac ale wkurza mnie jak ktoś wypisuje coś namój temat a mnei nie zna. czyli wolne obroty moze ustalić tylko mechanik?? na czym i gdzie on go będzie regulował? jak można wiedzieć
P.S. Mój escort pochodzi z okolic Żywca
No to przyjedz do mnie to Ci to zrobie za flaszke
dzisiaj mialem jechac na wycieczke do Żywca ale pojeżdzilęm pookolicznych wiochach hehe czyli spec (mechanik) z Ciebie jest. Czerwonego mam eskordzika
2008-07-19 20:18:46, robercikkk10 pisze:
Fach w ręku
