stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2007-11-11 21:57:56 Witam,
mam mały problem 3 miesiace temu zamiast seryjnego filtra powietrza zalozyłem stożka + strumienica, ale ze strumienica niechcial chodzic bo strasznie przerywal obroty pływaly nie miał przyspieszenia. Ale na samym stożku chodził jakiś miesiac i po tym miesiacy samochod chodział jak napoczatku ze strumienica. Myslalem sobie ze cos z kompem i probowalem jechac do elektryka zeby go zbadal. Jak zrobilem reseta na 100km wracalo wszystko do normy a po 100km znowu to samo,w koncu stwierdzilem ze to przez stożka komp sie rozsypal i wrocilem do seryjniaka, ale na nim znowu to samo. Po tych wszystkich zmianach zaczalem sam sprawdzac wszystko po kolei i sie okazalo, ze po odpieci przepływomierza samochod chodzi idealnie. Czy moze byś uszkodzony przepływomierz?? Do tej pory tzn juz z 1,5 miesiaca jezdze z odpietym przepływomierzem, czy powinien wiecej palic? I czy mozna tak jezdzic? Jesli poszla przepływka to jaka teraz włożyc?? Czy moze jest jakas mozliwosc, instalacji stożka ze strumienica bez przepływomierza?? Mam escorta 1.8 16V 115KM bezynka (bez gazu) i pytanie czy wlozenie przepływomierza z mondeo 2.0 czy coś pomoze, lepszy wpływ na silniczek bedzie miala?? dziekuje za pomoc |
0rzeL Honda Accord Coupe GŁOGÓW PL / LORSCH DE | 2007-11-11 22:09:06 nie chce byc wscipski ale czy oby napewno to ten dzial... |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2007-11-11 22:11:10 a jaki byś zaproponował??
bo wydaje mi się ze dobry. |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-11-11 22:14:06
Tak Ci się tylko wydaje. PS. Pytania i Odpowiedzi. |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2007-11-11 22:15:43 To sorrki za pomylke.
Mysle ze tutaj tez ktos pomoże?? |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2007-11-11 22:38:46 jednak przeniesione do właściwej kategorii ... |
Treborski Escort Brighton | 2007-11-11 23:12:58 Witam
Przepływomierz mierzy rezystanje goracego druta. Gdy ulegnie uszkodzeniu zaczyna okłamywać jednostke sterującą co do ilości powietrza które przepłyneło przez zwężke. Gdy go odpniemy centralka przełancza się na system samoadaptacji i przybiera wartości ustalone z góry..... wbite w kosc pamięci....Czyli...ustalona wartośc powietrza która jest pobierana przy ciepłym silniku i stałym ciśnieniu powietrza. Przepływomierz z 2.0 nie bedzie działał jak należy poniewarz ma inna rezystancje...... |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2007-11-11 23:17:48 A co może być z silnikiem nie halo gdy metalowa siatka w przepływomierzu jest pokryta chyba olejem bądź oparami oleju. |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2007-11-14 22:01:34 up
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-15 10:05:14 A gdzie masz tą siatke metalową?U mnie w przepływomierzu nic takiego nie ma?!Masz jakieś fotki? |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2007-11-15 19:45:45 |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-11-15 20:00:22 Ja w tym roku umyłem swego w benzynce siateczke na czysciutko i te blaszki czy preciki odpowiedzialne za odczyty, a wszystko pedzelkiem od farbek plakatowych i poczułem sie jak w zerówce, A zeby te preciki umyc to go rozkreciłem |
stefaneo Ford Escort - był a ... sosnowiec | 2007-11-15 21:58:29 Moj przepływomierz jest suchy i czysty. Nigdy nie czyscilem przepływomierza, ale jesli ma to pomoc to go rozbiore i wykape w benzynie, ciekawe czy to pomoze. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-16 15:22:26 up
miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-11-16 19:24:42 Tak |
ryzu 2x 2105 Opole | 2007-11-16 22:32:53 u mnie też nie ma siateczki, ale czysto i sucho |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-11-16 22:39:44 miskalec - ale co TAK? Tak powinna być i TAK dostanę ją osobno? |
