FELGI 15 e39 dlaczego niepasują?!!
Witam!
Chciałem dzisiaj założyć moje nowe zimówki a tu sie okazuje że wewnętrzny rant felgi haczy o zacisk hamulcowy?! mam 2.8 tam są większe hamulce niż w innych e389 z mniejszymi motorami! ale widziałem kiedys 3.0 D na 15 i śmigało, o co chodzi?!?! pozdrawiam!
a od czego te nowe felgi masz? jakie ET?
hej!
no własnie od e32 i własnie sie dowiedziałem że normalne że niapasuje! raz że otwór centrujący jest mniejszy , a dwa że haczy o zacisk;/ czy oryginalna od e39 bedzie pasowała?!?
szkodaby żebym 16 musiał kupować, bo opony są jak nowe;/ a kasy też wywaliłem troche;//
Jezeli masz "Brief" od swojej Bejki to musza byc tam wpisane rozmiary felg ktore pasuja,kiedys zalozylem od 5 do e 36 na pozor bylo ok ale jak sie okazalo podczas jazdy opona obcierala z tylu od wewnatrz o amortyzator wywalona kasa na darmo niestety
E32 i E39 ma takie same ET 20.. TU sa stalówki 15" nie wiem czy te Twoje koła to stal czy alu?!
Jak bedziesz sprzedawac aktualne koła to jestem chetny na opony
pzdr
Generalnie 15" to podstawowy rozmiar do E39 i ET też jest zgodne także powinny pasowac. Elroy jeśli dobrze pamiętam to w samochodzie który posiadasz było coś zmieniane w zawieszeniu, napewno sprężyny i amortyzatory były inne takze jest możliwe że jeszcze coś zostało zmienione i teraz jest problem z założeniem tej felgi choć ja raczej obstawiam że masz felgi z 3er bo to co opisujesz to typowy objaw dla takich falg w 5er.
Zastanawia mnie wogóle dlaczego chcesz 15"? Przecież ten samochód był do kupienia z 2 kąpletami kół i posiadał zimówki na 16 z E31
hehe no widzisz! ja kupiłem ją na 17 bbs bez kompletu kół zimowych! a 15' mam z e32! przed chwilą dzwoniłem do bawaria motors i powiedzieli że 15 bedą pasowały na bank! tylko musze miec z e39! myśle że zawieszenie niema nic do tego, można mówić o tym wówczas gdyby np. po spuszczeniu auta z lewarka opona obcierała o nadkole czy coś! tu chodzi o to że po pierwsze koło niewchodzi na piaste (brakuje pare mm) a dwa to że wewnętrzny rant obciera o zacisk hamulcowy!
2007-11-11 21:45:48, mibhell pisze:
E32 i E39 ma takie same ET 20.. TU sa stalówki 15" nie wiem czy te Twoje koła to stal czy alu?! Jak bedziesz sprzedawac aktualne koła to jestem chetny na opony pzdr
spróbuje kupić a najlepiej wpierw przymierzyć z e39 jak niebedą pasować to opony moge oddać
dobra Panowie!
obdzwoniłem prawie wszytskie serwisy BMW w polsce!
okazuje się że 15 powinny pasować ale tylko oryginal z e39!
zatem kupiłem już oryginalne felgi aluminiowe na zime do e39! troche sie wykosztowałem ale powinno być okay!
jak co to felgi stalowe te które mam moge oddać za 250zł pozdrawiam
W środe bede miec te alusy także napisze czy pasują pzdR.
2007-11-12 08:51:30, TIGER81 pisze:
Generalnie 15" to podstawowy rozmiar do E39 i ET też jest zgodne także powinny pasowac. Elroy jeśli dobrze pamiętam to w samochodzie który posiadasz było coś zmieniane w zawieszeniu, napewno sprężyny i amortyzatory były inne takze jest możliwe że jeszcze coś zostało zmienione i teraz jest problem z założeniem tej felgi choć ja raczej obstawiam że masz felgi z 3er bo to co opisujesz to typowy objaw dla takich falg w 5er. Zastanawia mnie wogóle dlaczego chcesz 15"? Przecież ten samochód był do kupienia z 2 kąpletami kół i posiadał zimówki na 16 z E31
Tiger masz może więcej zdjęć mojej e39 zanim była moja?! jeśli tak to podeślij na maila wojtek_020885@interia.pl
pozdro i dzieki
Ja mam w E39 zimówki na 15stkach i wszystko jest cacy. Tak więc musisz mieć oryginalne od E39. Topornie taki duży samochód wygląda na takich małych kołach ale co tam ważne że zimówka jest nowa.
2007-11-15 16:49:46, sieka pisze:
mała fela = duży profil = dłużej pojeździsz na tym zawieszeniu co masz...!! w zime auto ma być bezpieczne a nie sie prezentować!
[ wiadomość edytowana przez: elroy_85 dnia 2007-11-15 17:06:33 ]
aa jeszcze jedno, jaka masz szeroką te fele?! 6,5J czy 7J?? mi miały dzisiaj przyjechać ale coś nieprzyjechały;/ mam nadzieje że jutro rano bedą, bo jak nie to bede bardzo zły
dobra przyjechały do mnie dzisiaj o 17, zdążyłem tylko sprawdzić że pasują tzn. sprawdzałem tylko przód, mam nadzieje że do tyłu też bedą pasowały, jutro jade na przekładke!
pasuje wszystko ok !
jakby ktoś chciał kupić te moje felgi które niepasowały do mnie to polecam!
FELGI 15
[ wiadomość edytowana przez: elroy_85 dnia 2007-11-17 13:01:02 ]
